查看: 5190|回复: 12
尺寸标注求解
发表于 2019-4-16 17:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
位置度公差可以代替尺寸公差吗?若不可以举一个反例
9 b6 Y( A8 l% f0 _& d# t6 ]( {2 ]
发表于 2019-4-16 18:16:37 | 显示全部楼层
我知道位置度可以控制相关的形位公差,但是没见过用位置度代替尺寸公差的。等大神解惑
发表于 2019-4-16 19:21:21 | 显示全部楼层
位置度可以是一个平面内全方向的约束,尺寸公差是线性约束,不是一个东西啊
发表于 2019-4-16 19:40:16 | 显示全部楼层
1 Q8 V- h0 `4 E$ O  H$ p# D: C
7 h# l1 l! N6 n! C9 b3 N. M. b可以通过位置度公差计算相关尺寸公差,不过两者有各自的应用要求,没有替代关系。" E6 @5 t% \' z. Y* ^: G  ^
比如我需要一段零件尺寸公差±0.01,如果用位置度去约束,需要起始点和终点的位置度公差±0.005,这要求就变高了,但其实我对那个起始和终点的位置要求±1mm都无所谓,只要求长度复合要求即可。其他的我见过的话有时候用位置度公差去替代角度公差。线切割有时候也标几个点位置度公差。/ i0 B* r, z' _- ^
发表于 2019-4-16 21:00:58 | 显示全部楼层
两者没有取代关系吧,两者的关系是能更清楚的表达一个工件,不能串联起来讨论
发表于 2019-4-16 21:56:28 | 显示全部楼层
在什么情况下,你需要用位置度公差代替尺寸公差?
发表于 2019-4-16 23:37:41 | 显示全部楼层
独立原则。
发表于 2019-4-17 06:05:19 | 显示全部楼层
形位公差与尺寸公差可能出现矛盾,但不能互相替代
发表于 2019-4-17 08:12:52 | 显示全部楼层
同轴度,用尺寸公差怎么表示?
发表于 2019-4-17 08:19:15 | 显示全部楼层
不行的。两者表示的概念都不一样,怎么替代?!
GMT+8, 2025-4-29 23:20 , Processed in 0.062699 second(s), 14 queries , Gzip On.
