各种材料表面成型技术大全,夹具一般会用哪种?(二)
本帖最后由 jiajoin 于 2019-4-11 10:45 编辑移印工艺
移印工艺(Pad Printing):能够在不规则异形对象表面上印刷文字、图形和图象,现在正成为一种重要的特种印刷。典型产品:用于交通工具内饰,电子消费产品和体育器材的表面印刷产量适合:单件到大批量皆可质量:能达到清晰的印刷细节,即使在起伏不平的表面上速度:单个印刷时间(1-5秒)适用材料几乎所有的材料都可以使用移印工艺,除了比硅胶垫还软的材质,例如PTFE等。工艺成本1.模具费用低2.人力成本低,因为大多工序由机加工完成环境影响由于此工艺只局限于溶解性油墨(其中含有害化学物质),所以对环境影响很大。实例展示手机硅胶按键移印实例
镀锌工艺
镀锌工艺(Galvanizing):在钢铁合金材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术,表面的锌层是一种电化学保护层,可以防止金属腐坏,主要采用的方法是热镀锌和电镀锌。典型产品:建筑,桥梁,交通工具和家具的表面处理等产量适合:单件到大批量皆可质量:完美的保护层,外观很大程度取决钢材的质量速度:快速,基本10分钟/周期适用材料由于镀锌工艺依赖于冶金结合技术,所以只适合钢和铁的表面处理工艺成本1.无模具费用,周期短,成本较低2.人力成本中等,因为工件的表面质量很大程度上取决于镀锌前的人工表面处理环境影响由于镀锌工艺增长了钢铁件40-100年的使用寿命,很好的防止了工件的生锈和腐坏,所以对保护坏境有积极的作用。另外,镀过锌的工件在使用寿命到期后,可以重新送返镀锌槽,对液态锌的反复利用不会产生化学了物理废料。实例展示轮毂的镀锌工艺其他产品镀锌实例
电镀工艺
电镀工艺(Electroplating):利用电解作用使零件表面附着一层金属膜的工艺,从而起到防止金属氧化,提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用,不少硬币的外层亦为电镀。典型产品:交通工具,消费电子产品,家具,珠宝和银器的表面处理等产量适合:单件到大批量皆可质量:光泽度极高,抗氧化腐蚀速度:速度中等,具体取决于材料种类和涂层厚度适用材料1.大多数金属可以进行电镀,但是不同的金属具有不同等级的纯度和电镀效率。其中最常见的有:锡,铬,镍,银,金和铑(铑:白金的一种,极其昂贵且能长久保持高亮度,可以对抗大多数化学物质和酸。最常用于对产品表面光泽度要求极高的产品,如奖杯和奖牌)。2.最常用于电镀的塑料为ABS,因为ABS能承受60°C(140°F)的电镀高温,并且其电镀层和非电镀层结合强度高。3.镍金属不可用于电镀接触皮肤的产品,因为镍对皮肤有刺激性且有毒性。工艺成本1.无模具费用,但需要夹具对零件进行固定2.时间成本取决于温度和金属种类3.人力成本(中-高),取决于具体电镀件的种类,例如银器和珠宝的电镀就需要极高的熟练工人进行操作,因为其对外观和耐久性的要求很高环境影响大量有毒物质会被用在电镀过程中,所以需要专业的分流和提取,以确保最小的环境影响。实例展示国内工厂实拍电镀工艺其他产品电镀实例(来源jiajuxia)
汽车行业应用的最多!
