本帖最后由 jiajoin 于 2019-4-11 10:45 编辑 2 u! W$ ^. B5 W
' c3 z, ~, l D
移印工艺
) {' c; s9 Y7 ^5 R' J移印工艺(Pad Printing):能够在不规则异形对象表面上印刷文字、图形和图象,现在正成为一种重要的特种印刷。 典型产品:用于交通工具内饰,电子消费产品和体育器材的表面印刷 产量适合:单件到大批量皆可 质量:能达到清晰的印刷细节,即使在起伏不平的表面上 速度:单个印刷时间(1-5秒) 适用材料 几乎所有的材料都可以使用移印工艺,除了比硅胶垫还软的材质,例如PTFE等。 工艺成本 1.模具费用低 2.人力成本低,因为大多工序由机加工完成 环境影响 由于此工艺只局限于溶解性油墨(其中含有害化学物质),所以对环境影响很大。 实例展示 手机硅胶按键移印实例
! h7 R3 R5 X2 ^- c5 y
镀锌工艺 & |+ h- V1 L- T
镀锌工艺(Galvanizing):在钢铁合金材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术,表面的锌层是一种电化学保护层,可以防止金属腐坏,主要采用的方法是热镀锌和电镀锌。 典型产品:建筑,桥梁,交通工具和家具的表面处理等 产量适合:单件到大批量皆可 质量:完美的保护层,外观很大程度取决钢材的质量 速度:快速,基本10分钟/周期 适用材料 由于镀锌工艺依赖于冶金结合技术,所以只适合钢和铁的表面处理 工艺成本 1.无模具费用,周期短,成本较低 2.人力成本中等,因为工件的表面质量很大程度上取决于镀锌前的人工表面处理 环境影响 由于镀锌工艺增长了钢铁件40-100年的使用寿命,很好的防止了工件的生锈和腐坏,所以对保护坏境有积极的作用。另外,镀过锌的工件在使用寿命到期后,可以重新送返镀锌槽,对液态锌的反复利用不会产生化学了物理废料。 实例展示 轮毂的镀锌工艺 其他产品镀锌实例
' n/ I7 L) u: R7 K! A, Z
电镀工艺
: y8 e2 L3 ]3 m/ q0 r) B2 V% ^% ^电镀工艺(Electroplating):利用电解作用使零件表面附着一层金属膜的工艺,从而起到防止金属氧化,提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用,不少硬币的外层亦为电镀。 典型产品:交通工具,消费电子产品,家具,珠宝和银器的表面处理等 产量适合:单件到大批量皆可 质量:光泽度极高,抗氧化腐蚀 速度:速度中等,具体取决于材料种类和涂层厚度 适用材料 1.大多数金属可以进行电镀,但是不同的金属具有不同等级的纯度和电镀效率。其中最常见的有:锡,铬,镍,银,金和铑(铑:白金的一种,极其昂贵且能长久保持高亮度,可以对抗大多数化学物质和酸。最常用于对产品表面光泽度要求极高的产品,如奖杯和奖牌)。 2.最常用于电镀的塑料为ABS,因为ABS能承受60°C(140°F)的电镀高温,并且其电镀层和非电镀层结合强度高。 3.镍金属不可用于电镀接触皮肤的产品,因为镍对皮肤有刺激性且有毒性。 工艺成本 1.无模具费用,但需要夹具对零件进行固定 2.时间成本取决于温度和金属种类 3.人力成本(中-高),取决于具体电镀件的种类,例如银器和珠宝的电镀就需要极高的熟练工人进行操作,因为其对外观和耐久性的要求很高 环境影响 大量有毒物质会被用在电镀过程中,所以需要专业的分流和提取,以确保最小的环境影响。 实例展示 国内工厂实拍电镀工艺 其他产品电镀实例 (来源jiajuxia)
4 c6 \8 G) O+ D |
