求油缸筒壁厚计算公式
已知:缸筒内径φ160mm,油压P(Max)=28Mpa,缸筒材质为20#无缝钢管,求缸筒壁厚?在线坐等答案:lol 壁厚28.7mm,机械手册有计算公式 freebooter_13 发表于 2019-4-11 10:20
壁厚28.7mm,机械手册有计算公式
差不多了,一般内径160的外径220 左右,现在就是想知道一下公式,能写下公式吗?我这没有机械设计册
常用 平底缸底厚度δ=0.433d√(p/[σ])
式中:d-缸筒内径(mm)
p-试验压力(MPa)
[σ]-材料许用应力,通常取 抗拉强度/5
是这个吧? 我明白了! 百度文库搜索油缸计算,你会找到的
学习学习 是否可以凭经验值选定,最小壁厚不少于10毫米? 既然有轴向力,应该还要校核一下剪切力。
