查看: 8463|回复: 10
求油缸筒壁厚计算公式
发表于 2019-4-11 09:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:缸筒内径φ160mm,油压P(Max)=28Mpa,缸筒材质为20#无缝钢管,求缸筒壁厚?
7 V9 W0 `/ p  w( o* O6 D' n
发表于 2019-4-11 10:14:41 | 显示全部楼层
在线坐等答案
发表于 2019-4-11 10:20:13 | 显示全部楼层
壁厚28.7mm,机械手册有计算公式
 楼主| 发表于 2019-4-11 10:33:16 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2019-4-11 10:20
( L) w* K' j6 q壁厚28.7mm,机械手册有计算公式
5 B; M. {; Q+ C
差不多了,一般内径160的外径220 左右,现在就是想知道一下公式,能写下公式吗?我这没有机械设计册
' M9 J) u9 l1 K' G; {5 J
 楼主| 发表于 2019-4-11 11:25:52 | 显示全部楼层
常用 平底缸底厚度δ=0.433d√(p/[σ])1 r  _& \0 V3 _$ e
式中:d-缸筒内径(mm)- g0 I3 i) F' g5 W
p-试验压力(MPa)
7 j6 c8 q* ?: U9 ]' q# I! c[σ]-材料许用应力,通常取 抗拉强度/58 @4 J  K! y2 V0 l7 k/ K- V
是这个吧?
 楼主| 发表于 2019-4-11 11:34:44 | 显示全部楼层
我明白了!
发表于 2019-4-11 15:06:54 | 显示全部楼层
百度文库搜索油缸计算,你会找到的; j- v" }  ~& _* A: ]
发表于 2019-4-11 17:25:58 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-4-11 20:05:21 | 显示全部楼层
是否可以凭经验值选定,最小壁厚不少于10毫米?
 楼主| 发表于 2019-4-12 08:08:22 | 显示全部楼层
既然有轴向力,应该还要校核一下剪切力。
GMT+8, 2025-4-27 04:00 , Processed in 0.061422 second(s), 16 queries , Gzip On.
