duanyz 发表于 2019-4-10 13:39:35
请教盘形齿轮铣刀能用来铣伞齿吗?
想做几个伞齿轮,淘宝上没专门注明是做伞齿刀的。
请教,用图片上的正齿轮盘铣刀来铣可以吗?
斯文棒棒 发表于 2019-4-10 17:57:06
肯定不行的
晓昀 发表于 2019-4-10 20:30:39
盘形齿轮铣刀可以在卧式铣床上加工直齿伞齿轮。在立式铣床上要用指形铣刀,都是加工直齿伞齿轮。
liwankun98222 发表于 2019-4-10 20:43:45
四轴立加也可以做,去年刚用这种刀在四轴立加上做了一个球齿联轴器,原理一样。
我就是想加工直齿的伞齿轮,想用炮塔铣+分度头。
可是2楼的兄弟又说不可以。
淘宝上只有一家标了是伞齿的盘形铣刀,可是我问掌柜的他也只是个卖家,对技术一窍不通。
如果是可以的那我就买把来试试了:victory:
702736 发表于 2019-4-11 07:32:47
放心去买吧?
放心去买吧?
你加个问号我就不怎么放心了;P
702736 发表于 2019-4-11 10:33:35
不过还有个模数和齿数的选择。
702736 发表于 2019-4-11 11:08:48
不过,低精度的用一刀法才可。正常精度的要买伞齿轮铣刀,用2刀法或3刀法加工
再请教,在齿数模数一致的情况下。
正规的齿轮加工,盘形的直齿轮铣刀跟伞齿轮铣刀是不同的对吧?
只是在精度要求不高的情况下,也可以用直齿轮铣刀来加工伞齿轮,是这个意思吗?
查看完整版本: 请教盘形齿轮铣刀能用来铣伞齿吗?
