查看: 7422|回复: 12
请教盘形齿轮铣刀能用来铣伞齿吗?
发表于 2019-4-10 13:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
& A9 m5 R4 O0 L( ^
想做几个伞齿轮,淘宝上没专门注明是做伞齿刀的。
: O' |# v3 p: Y' J+ `/ |, [# M! C- ~' P. L
' s. p8 w4 r, A
请教,用图片上的正齿轮盘铣刀来铣可以吗?
8 }; v+ g( W" W2 Y
发表于 2019-4-10 17:57:06 | 显示全部楼层
肯定不行的
发表于 2019-4-10 20:30:39 | 显示全部楼层
盘形齿轮铣刀可以在卧式铣床上加工直齿伞齿轮。在立式铣床上要用指形铣刀,都是加工直齿伞齿轮。
发表于 2019-4-10 20:43:45 | 显示全部楼层
四轴立加也可以做,去年刚用这种刀在四轴立加上做了一个球齿联轴器,原理一样。
 楼主| 发表于 2019-4-10 20:46:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-4-10 20:30% R" |! g4 f. @! V; b& P7 y
  A4 @6 k2 Z7 g2 b/ a我就是想加工直齿的伞齿轮,想用炮塔铣+分度头。
. O. Q6 B1 i8 G- q, [! p
4 u, K! |& W: e/ v可是2楼的兄弟又说不可以。
7 o* k) _0 J# D2 d8 z' \  |7 R+ L
" e  p( j. A( t  `8 B) d5 I$ L6 N淘宝上只有一家标了是伞齿的盘形铣刀,可是我问掌柜的他也只是个卖家,对技术一窍不通。6 A' c/ i. m$ y# T' _! M
) a+ z! F; ^( U; b7 I如果是可以的那我就买把来试试了- u: K8 @! W9 e/ C2 G/ l
发表于 2019-4-11 07:32:47 | 显示全部楼层
放心去买吧?
 楼主| 发表于 2019-4-11 09:20:27 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-4-11 07:32; S$ i/ w  D; x( `. R  |
放心去买吧?
+ N9 s* L6 S0 E9 |- T) b; ~你加个问号我就不怎么放心了9 Q4 Q2 Q! ^* h/ \8 J/ l: W/ ~
哦,是我误打的,该是!  发表于 2019-4-11 10:15
发表于 2019-4-11 10:33:35 | 显示全部楼层
不过还有个模数和齿数的选择。
发表于 2019-4-11 11:08:48 | 显示全部楼层
不过,低精度的用一刀法才可。正常精度的要买伞齿轮铣刀,用2刀法或3刀法加工
 楼主| 发表于 2019-4-11 13:06:33 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-4-11 11:08& C# ~: X+ T, \/ G
5 V3 i" }7 A# `* E% u  N
再请教,在齿数模数一致的情况下。
: h9 O9 D. W* Q; p正规的齿轮加工,盘形的直齿轮铣刀跟伞齿轮铣刀是不同的对吧?/ ]$ W0 R1 p4 k; _% E( F
* ^4 c2 z  m/ `- ~只是在精度要求不高的情况下,也可以用直齿轮铣刀来加工伞齿轮,是这个意思吗?8 g: O* R0 b) _5 G. V
" {3 ], ?  k. ]  p; z# h
  I. ^7 @" |( M; G+ D7 x4 S6 Q
- l5 M: F* Z3 B8 ^# }0 x+ U. ^* h7 O5 i
GMT+8, 2025-4-29 21:51 , Processed in 0.068778 second(s), 17 queries , Gzip On.
