lxpgod
发表于 2019-4-9 14:39:44
请各位评估一下 以下2种加工方式哪种加工成本更低
这是一个主板导热铝块,都是为了跟上盖固定
补充内容 (2019-4-9 17:20):
尺寸是40*56 高35
xuzhuodage
发表于 2019-4-9 14:41:49
我认为,第二种低,不知道人家咋认为
lxpgod
发表于 2019-4-9 14:54:52
xuzhuodage 发表于 2019-4-9 14:41
我认为,第二种低,不知道人家咋认为
要是铣床加工 是不是打四个沉孔加工容易些呢
jiangsuwanhua
发表于 2019-4-9 14:59:36
同上
小机123
发表于 2019-4-9 15:00:07
看材料与大小
韩寒11
发表于 2019-4-9 15:18:53
给个大致的尺寸啊,如果钻头不需要很长的钻头来加工的话,第一种的成本比较低,因为材料去除的少,加工时间少
国统区
发表于 2019-4-9 16:06:28
第二种第一种需要的工序多
阿猴哥
发表于 2019-4-9 16:32:53
沉孔简单点
大萝卜
发表于 2019-4-9 16:43:05
第一种直接钻孔才便宜,现在这样需要铣加工
蓝田白玉
发表于 2019-4-9 16:50:05
第一种便宜
