面壁深功 发表于 2019-4-8 16:12:30
SW阵列零件的精确定位问题
图片中二根轴是通过列阵得到的,轴间距现为47.92,而需要把其中一根轴移动到轴间距56.25的位置上去,怎样操作?
jiangsuwanhua 发表于 2019-4-8 16:16:09
路过,坐等大神回复
萧羿 发表于 2019-4-8 16:43:05
ctr+左键生成后,基准面+同心距离不就可以定位了吗。
原始数模在这里,动不了啊链接:https://share.weiyun.com/5lvy55H
wq455 发表于 2019-4-8 17:16:12
阵列的图形是同一个实体,只能修改阵列参数来改变位置
忽悠假期 发表于 2019-4-8 17:31:57
什么阵列,这是人家给别人做的模型,直接另存为一个多实体零件,真服了楼主,竟然区别不出这究竟是不是装配体文件
晓昀 发表于 2019-4-8 22:10:58
用装配体去实现不好吗?实体阵列的方向是不是要选择实体零件的边线?
在路上2015AAA 发表于 2019-4-9 07:57:50
做个图辅助的草图 找到那个圆心,用草图驱动阵列
SW装配体分享文件转IGS档比较好,不然找不到原零件,打开也没用。
end4200453 发表于 2019-4-9 09:17:50
你这文件都是坏的
查看完整版本: SW阵列零件的精确定位问题
