查看: 4313|回复: 16
SW阵列零件的精确定位问题
发表于 2019-4-8 16:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 面壁深功 于 2019-4-8 21:47 编辑 ! O% U3 ~3 x$ _& _; T0 o' w7 E5 \- ?
# {9 m; K" x/ m& X
图片中二根轴是通过列阵得到的,轴间距现为47.92,而需要把其中一根轴移动到轴间距56.25的位置上去,怎样操作?
9 W% \) g9 C0 t
发表于 2019-4-8 16:16:09 | 显示全部楼层
路过,坐等大神回复
发表于 2019-4-8 16:43:05 | 显示全部楼层
ctr+左键  生成后,基准面+同心距离不就可以定位了吗。
 楼主| 发表于 2019-4-8 17:12:37 | 显示全部楼层
萧羿 发表于 2019-4-8 16:43# `: [# ~( z" f7 u  p& N
+ [6 B( j2 y  ^- X
原始数模在这里,动不了啊链接:https://share.weiyun.com/5lvy55H9 |2 ^3 T% G, G. d; S) g1 J& f
" s; E% w2 c8 K, `) E. {
发表于 2019-4-8 17:16:12 | 显示全部楼层
阵列的图形是同一个实体,只能修改阵列参数来改变位置
应该是这样子,楼上是我的原码,有烦给一个操作程式  发表于 2019-4-8 17:21
发表于 2019-4-8 17:31:57 | 显示全部楼层
什么阵列,这是人家给别人做的模型,直接另存为一个多实体零件,真服了楼主,竟然区别不出这究竟是不是装配体文件
刚才自己做的,内中有我的意图在其中,我急你不可急啊  发表于 2019-4-8 17:35
发表于 2019-4-8 22:10:58 | 显示全部楼层
用装配体去实现不好吗?实体阵列的方向是不是要选择实体零件的边线?
我用UG时习惯在装配体中设置零件,这样方便,不烧脑又不会出错。所以SW从开始养成这个习惯--力求这种方法  发表于 2019-4-8 22:24
发表于 2019-4-9 07:57:50 | 显示全部楼层
做个图辅助的草图 找到那个圆心,用草图驱动阵列
9 w' n$ h" p5 K/ s" I8 P) x  c
发表于 2019-4-9 08:40:26 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2019-4-8 17:12
( P/ o# i! T2 j- j6 _7 C4 S原始数模在这里,动不了啊链接:https://share.weiyun.com/5lvy55H
2 B$ F8 G9 ^# {' mSW装配体分享文件转IGS档比较好,不然找不到原零件,打开也没用。; \3 @9 A" F- m0 Z6 g. ~! X4 {! s' s. u
2016版的  发表于 2019-4-9 08:48
发表于 2019-4-9 09:17:50 | 显示全部楼层
你这文件都是坏的
对了,零件文件未附上  发表于 2019-4-9 13:48
GMT+8, 2024-11-25 23:21 , Processed in 0.053026 second(s), 18 queries , Gzip On.
