在装配图中能单独修改某些零件的显示模式么
想装配体的时候,所有零件的显示模式都是可以自由选择的,装配图中可以么什么叫工程图,什么叫装配图,贵司有审核人员吗 肯定是可以的,单个零部件显示和装配关系下都是一致的! 远祥 发表于 2019-4-8 23:14
是一致的,但是不是那么显示的,只有工程图的显示模式可以修改,零件的显示模式都是暗的 忽悠假期 发表于 2019-4-8 12:40
抱歉,自己闹着玩的,没人管
装配体的工程图里面可以选择某一零件隐藏不显示,也可以选择某一零件显示其内部隐藏的边线 清风过境 发表于 2019-4-10 13:00
显示隐藏边线并没有改变显示状态
