查看: 3655|回复: 6
在装配图中能单独修改某些零件的显示模式么
发表于 2019-4-8 10:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想装配体的时候,所有零件的显示模式都是可以自由选择的,装配图中可以么5 I* [$ w& Z0 j' z
2 M8 N$ ^* G  m7 y
& x2 n8 ]8 q4 m
* x5 X' j$ M! e; R4 R
! N/ z% A9 W( u
发表于 2019-4-8 12:40:21 | 显示全部楼层
什么叫工程图,什么叫装配图,贵司有审核人员吗
发表于 2019-4-8 23:14:29 | 显示全部楼层
肯定是可以的,单个零部件显示和装配关系下都是一致的!
 楼主| 发表于 2019-4-9 13:38:39 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-4-8 23:14
0 T$ f1 r* Z- F8 f3 ?肯定是可以的,单个零部件显示和装配关系下都是一致的!
( _2 R' y8 g! X1 x
是一致的,但是不是那么显示的,只有工程图的显示模式可以修改,零件的显示模式都是暗的
 楼主| 发表于 2019-4-9 13:40:37 | 显示全部楼层
忽悠假期 发表于 2019-4-8 12:40  O% H! @$ S; B
% s1 a* c. S, b& t
抱歉,自己闹着玩的,没人管! b1 J  [# W1 B( ]# l/ n0 q
发表于 2019-4-10 13:00:56 | 显示全部楼层
装配体的工程图里面可以选择某一零件隐藏不显示,也可以选择某一零件显示其内部隐藏的边线
 楼主| 发表于 2019-4-10 14:53:33 | 显示全部楼层
清风过境 发表于 2019-4-10 13:00
3 P: G1 l, K1 I) ^4 [装配体的工程图里面可以选择某一零件隐藏不显示,也可以选择某一零件显示其内部隐藏的边线
" {7 D2 ^  S$ _! _
显示隐藏边线并没有改变显示状态
GMT+8, 2024-11-29 16:24 , Processed in 0.058148 second(s), 21 queries , Gzip On.
