Insigne 发表于 2019-4-8 09:45:09
德国神梯,可轻松将大件物运输到高楼层
以前建造的旧商品房一般只有5,6层,很多都是没有安装电梯的,在高楼层的住户平时上上落落已经很费劲,家里购买大件物品就更烦人了,要不高价请人去搬,要不发动亲戚朋友来帮忙。
有没有更好的解决办法呢?德国一家公司设计了一款专门为高楼层搬货用的运输电梯,有了这个神梯,高楼层用户就能轻松将大件物品搬到屋里。
这个搬运电梯GEDA采用了模块化设计,可根据楼层的高度自由拼接处所需要的长度,确定好需要的高度后就可以进行拼装。
首先将运货架装进底部的梯段,然后就是将剩余的梯段一个接一个,首尾相接拼装起来。
最顶端的那一段设计成有弧度的形状,这样设计的好处是方便将货物取下来。
组装过程只需要两个人就能轻松完成,而且相当简单容易。
考虑到可能由于梯子过长,中间段位置会因为承受的压力过大而导致折断,所以中段位置撑上一根配套的支撑杆,确保货物运输过程的安全。
拼装好后就可以运送物件了,可以根据不同的货物形状搭配不同的运输货架。
不仅可以运输凳子、装修材料等小物件,就连浴缸、桌子、太阳能板、家具等大件物也不在话下。
采用电力驱动,运输速度为每分钟38米,最大运输重量为250公斤,估计屋里的任何物件都不会超过这个重量。
那些靠几个滑轮吊物件的方式与这个神梯相比真是弱爆了。不过这梯子还是有缺点的,就是超出了安全运输高度就不能使用了,毕竟运输过程中的安全性是最重要的。
机械菜鸟100号 发表于 2019-4-8 10:28:22
这就是工地里用的上料机???
jad1989 发表于 2019-4-8 11:02:35
现在鱼贩子都是用的这样的,
五面怪 发表于 2019-4-8 12:47:20
大件上去后,这是要破窗而入吗
李自帅1172 发表于 2019-4-8 16:08:49
某种特定场合使用
远祥 发表于 2019-4-8 18:51:45
安全型值得商榷,万一东西掉下来了,咋办?
韩寒11 发表于 2019-4-8 20:01:46
运输效率是提升了,减少了人工上楼的辛苦,装修时的各种建材就可以通过这种设备来运输了,很棒
查看完整版本: 德国神梯,可轻松将大件物运输到高楼层
