查看: 2775|回复: 6
德国神梯,可轻松将大件物运输到高楼层
发表于 2019-4-8 09:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前建造的旧商品房一般只有5,6层,很多都是没有安装电梯的,在高楼层的住户平时上上落落已经很费劲,家里购买大件物品就更烦人了,要不高价请人去搬,要不发动亲戚朋友来帮忙。: L6 U+ H5 K5 v8 S9 W; T$ b
: l2 |" U: q% @1 N0 j% ]$ I) o有没有更好的解决办法呢?德国一家公司设计了一款专门为高楼层搬货用的运输电梯,有了这个神梯,高楼层用户就能轻松将大件物品搬到屋里。
% A: v6 E+ t) D7 _1 E) K: J% ~( e' Z2 v+ C
" b1 n$ c  g* S' y0 C- Q$ m. C, ^0 ]3 N6 o+ ^" M
这个搬运电梯GEDA采用了模块化设计,可根据楼层的高度自由拼接处所需要的长度,确定好需要的高度后就可以进行拼装。
, F8 a9 o* x" ]2 e+ `
, }8 ~1 F/ C# D) g" g; v 7b322972ce3fdd472f65c1a1f75abb27.jpg
8 h5 m) g* B8 g* T4 X5 E
3 @/ z- M# u# s( A# w- X' i首先将运货架装进底部的梯段,然后就是将剩余的梯段一个接一个,首尾相接拼装起来。" [* I9 |& @+ [. N
: u4 W8 c0 q" L, F* n- B( S) e: O+ y2 B1 t% n: q9 \+ L
最顶端的那一段设计成有弧度的形状,这样设计的好处是方便将货物取下来。
7 q. I. S5 W2 _) h0 L5 J, s( \/ M* @
1 @4 M  [2 l( u
1 P( w  ?. m$ R/ E& y0 _+ ~* s组装过程只需要两个人就能轻松完成,而且相当简单容易。0 c  c* G/ I. `: l: X
# P' s6 }/ M/ d% r1 v2 I$ J4 `5 q
考虑到可能由于梯子过长,中间段位置会因为承受的压力过大而导致折断,所以中段位置撑上一根配套的支撑杆,确保货物运输过程的安全。# B1 @: K2 f7 I. Q  Q: I* W: B
* ^, q1 r- J4 j% W9 g& w
; U4 `" W7 X7 w8 E" F2 e/ V+ u3 m0 j9 E7 P% b) ~
拼装好后就可以运送物件了,可以根据不同的货物形状搭配不同的运输货架。* R* S0 z0 _  |9 S
/ P7 p: W  G' a
1 f7 u0 t$ \3 }9 z
2 t# z' l' W( @6 P" @不仅可以运输凳子、装修材料等小物件,就连浴缸、桌子、太阳能板、家具等大件物也不在话下。8 k, f: o5 [3 R1 _3 m2 m  O$ f
; t- K3 f, f2 C; B0 g2 @
6 o; n/ V1 t# |6 A 716f3f233eae62fa6337e4d3ab1b7bc3.jpg 6 l9 U3 U: {& s- }$ p8 |4 P  ?
( k6 O- ]1 m( D! C% d4 `采用电力驱动,运输速度为每分钟38米,最大运输重量为250公斤,估计屋里的任何物件都不会超过这个重量。6 p7 W8 C8 O( F7 c
; c  s! p- N$ O2 V3 @" b
8 f' s0 d8 ~# D& t7 b* E* S6 [3 t$ }( V7 k2 Y: ~+ g  C
那些靠几个滑轮吊物件的方式与这个神梯相比真是弱爆了。不过这梯子还是有缺点的,就是超出了安全运输高度就不能使用了,毕竟运输过程中的安全性是最重要的。' ]& n. p! `7 \
3 r0 q: P. @$ e4 P* I( t/ e+ u 53097f6480c8f4297ff357b311d79acf.jpg ; T2 k+ B- b9 U' ?4 v
/ X5 d, R' O; A. Y1 H; L" ~9 R3 R# r, N
发表于 2019-4-8 10:28:22 | 显示全部楼层
这就是工地里用的上料机???
发表于 2019-4-8 11:02:35 | 显示全部楼层
现在鱼贩子都是用的这样的,
发表于 2019-4-8 12:47:20 | 显示全部楼层
大件上去后,这是要破窗而入吗
发表于 2019-4-8 16:08:49 | 显示全部楼层
某种特定场合使用
发表于 2019-4-8 18:51:45 | 显示全部楼层
安全型值得商榷,万一东西掉下来了,咋办?
发表于 2019-4-8 20:01:46 | 显示全部楼层
运输效率是提升了,减少了人工上楼的辛苦,装修时的各种建材就可以通过这种设备来运输了,很棒
GMT+8, 2024-11-25 00:46 , Processed in 0.058932 second(s), 19 queries , Gzip On.
