木然 发表于 2019-4-7 12:51:20
求助:SW装配体环境下自上而下设计时,为什么会出现重建模型错误
   事情是这样的:我在SW装配体环境下自上而下设计装配体时,整个绘图过程都没有出现错误提示,当我装配体绘制好后,把零件由固定转为浮动并移动拆解零件时,出现了重建模型错误提示,而且其中一个零件还崩溃肢解了,敬请有经验的社友能给帮忙分析一下。
清风过境 发表于 2019-4-7 13:12:41
你在装配体里面建立的零件,那么零件草图上的点啊什么的本身位置就指定了,零件浮动的话,草图上那些约束就会出错
位的地方vv 发表于 2019-4-7 13:45:53
我都是单独画零件然后再组装修改...
okmeiyou 发表于 2019-4-7 13:49:20
小规模部件,标准化的,不会经常改的,可以自上而下的参数化设计。,复杂的,未确定的,非标准化的,还是从某个关键零件开始设计,一边设计零件,一边把零件装起来,反复构思修改。
你可以在部件图里边设计某个零件或者为零件添加某个特征,然后到零件图里边,修改特征的草图,把约束去掉,重新添加约束,这招在设计螺孔位置的时候很有用。
远祥 发表于 2019-4-7 17:27:03
估计是电脑运行的问题,软件重启一下,或电脑重启一下就好了?
他这个问题重启电脑解决不了,把零件从固定改为浮动,零件间的定位关系不见了,所以,软件提示重建错误。
木然 发表于 2019-4-8 08:38:39
因为装配体画出来后,各个零件都是固定的,要改为浮动才能添加配合关系,这样改动以后,移动零件就出错了
流浪sky 发表于 2019-4-8 21:16:20
求教楼主 如何自上而下设计? 我只会先零件再装配体
我也是看“我要自学网”视频才学的软件,还是菜鸟呢,之前是用AUTOCAD二维做设计。
小规模部件,标准化的,不会经常改的,可以自上而下的参数化设计。,复杂的,未确定的,非标准化的,还是从 ...
谢谢,有道理。
查看完整版本: 求助:SW装配体环境下自上而下设计时,为什么会出现重建模型错误
