查看: 12494|回复: 13
求助:SW装配体环境下自上而下设计时,为什么会出现重建模型错误
发表于 2019-4-7 12:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     事情是这样的:我在SW装配体环境下自上而下设计装配体时,整个绘图过程都没有出现错误提示,当我装配体绘制好后,把零件由固定转为浮动并移动拆解零件时,出现了重建模型错误提示,而且其中一个零件还崩溃肢解了,敬请有经验的社友能给帮忙分析一下。
发表于 2019-4-7 13:12:41 | 显示全部楼层
你在装配体里面建立的零件,那么零件草图上的点啊什么的本身位置就指定了,零件浮动的话,草图上那些约束就会出错
发表于 2019-4-7 13:45:53 | 显示全部楼层
我都是单独画零件然后再组装修改...
发表于 2019-4-7 13:49:20 | 显示全部楼层
小规模部件,标准化的,不会经常改的,可以自上而下的参数化设计。,复杂的,未确定的,非标准化的,还是从某个关键零件开始设计,一边设计零件,一边把零件装起来,反复构思修改。$ ~! g9 m- t2 F+ l
7 F1 B8 `5 p! n7 v6 i" P4 |你可以在部件图里边设计某个零件或者为零件添加某个特征,然后到零件图里边,修改特征的草图,把约束去掉,重新添加约束,这招在设计螺孔位置的时候很有用。
2 {( j* Z' P1 e3 Z& X5 Z1 B: K& `
" q/ @- {; h, s& k2 d0 P: L
发表于 2019-4-7 17:27:03 | 显示全部楼层
估计是电脑运行的问题,软件重启一下,或电脑重启一下就好了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-7 20:56:35 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-4-7 17:27; N7 [" Q0 v3 w+ d* M( G$ ]. B
9 k7 s) F; h& K" R9 N% W% @& A
他这个问题重启电脑解决不了,把零件从固定改为浮动,零件间的定位关系不见了,所以,软件提示重建错误。' c) w- G: x; l4 a, `) }
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:38:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 木然 于 2019-4-8 08:41 编辑 $ o/ \9 k& T' A9 Z0 R. t
. r3 e+ A4 O5 p) E因为装配体画出来后,各个零件都是固定的,要改为浮动才能添加配合关系,这样改动以后,移动零件就出错了
发表于 2019-4-8 21:16:20 | 显示全部楼层
求教楼主 如何自上而下设计? 我只会先零件再装配体
 楼主| 发表于 2019-4-8 22:17:53 | 显示全部楼层
流浪sky 发表于 2019-4-8 21:16# f4 y5 b' d! a, o8 a" Y8 |
3 C; \5 u2 I9 T' _2 E我也是看“我要自学网”视频才学的软件,还是菜鸟呢,之前是用AUTOCAD二维做设计。8 @1 l& }9 R4 T  \; p* D
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:10:48 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2019-4-7 13:49
% f. S$ T: A6 e1 X小规模部件,标准化的,不会经常改的,可以自上而下的参数化设计。,复杂的,未确定的,非标准化的,还是从 ...
6 p, _2 Y7 [9 p' ~! d. r0 T- b谢谢,有道理。
& Y2 O% ^! {8 ^4 G& V/ w8 y
GMT+8, 2025-4-23 23:06 , Processed in 0.056723 second(s), 14 queries , Gzip On.
