几何精度检测 发表于 2019-4-4 10:44:34
求助:12.9级M4螺栓断了
如下图红圈内 有没有什么好办法 在不伤害设备的情况下取出 螺栓是M4的谢谢了(在线等 有疑问或方法 秒回)
拿去电火花的话 赶不及 所以想问问有没有别的好办法
补充内容 (2019-4-4 13:40):
已经拿回去电火花了 谢谢各位了
277741987 发表于 2019-4-4 10:47:27
电火花
晨曦llt 发表于 2019-4-4 10:48:13
电火花可以试一试
Smallk 发表于 2019-4-4 11:00:31
是否通孔,通孔的话,直接用小点的钻头打掉
小机123 发表于 2019-4-4 11:01:13
用3个的转头试一下,转慢点,摸摸打
用3个的转头试一下,转慢点,摸摸打
试过了 打不动 谢谢了
小机123 发表于 2019-4-4 11:17:45
先用小点的金刚磨头磨个坑出来,然后在打
yunyingzhulu 发表于 2019-4-4 11:23:36
断掉的螺丝与端面还有多长,能不能用小锉刀磨个平面,然后用尖嘴钳慢慢拧出来
联合舰队 发表于 2019-4-4 11:27:57
除了电火花,没有别的办法。
liu20668 发表于 2019-4-4 11:45:27
断的螺丝高度有多少,一般我们铝件上面的话就是在上面焊接一个螺丝,能取出来
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:12.9级M4螺栓断了
