查看: 10824|回复: 26
求助:12.9级M4螺栓断了
发表于 2019-4-4 10:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图红圈内 有没有什么好办法 在不伤害设备的情况下取出 螺栓是M4的  谢谢了(在线等 有疑问或方法 秒回)
' C$ U' R4 d( C9 R! u& u
8 c) H3 [, S8 z2 S  H拿去电火花的话 赶不及 所以想问问有没有别的好办法
# {) l0 d" U/ q# M+ s) N6 E, a1 V4 `* U/ P
补充内容 (2019-4-4 13:40):
5 Y  C  l5 @2 `4 u2 a( h& }已经拿回去电火花了 谢谢各位了+ U" ]9 d7 _( ~) T9 g: O
' K' x" F- J2 K  }1 {: W9 d. N5 X0 k! z9 X) Z2 A" t
发表于 2019-4-4 10:47:27 | 显示全部楼层
电火花
发表于 2019-4-4 10:48:13 | 显示全部楼层
电火花可以试一试
发表于 2019-4-4 11:00:31 | 显示全部楼层
是否通孔,通孔的话,直接用小点的钻头打掉7 t3 R) U. f- R  W5 L9 ^0 `6 _2 p9 M. L
发表于 2019-4-4 11:01:13 | 显示全部楼层
用3个的转头试一下,转慢点,摸摸打
 楼主| 发表于 2019-4-4 11:05:31 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2019-4-4 11:01
' r/ t' o. U2 o8 l2 f用3个的转头试一下,转慢点,摸摸打
+ x! h+ X5 T/ E+ [6 e试过了 打不动 谢谢了9 h# m  c- s2 U
# s$ `+ E6 d0 i* l  Q
发表于 2019-4-4 11:17:45 | 显示全部楼层
先用小点的金刚磨头磨个坑出来,然后在打
发表于 2019-4-4 11:23:36 | 显示全部楼层
断掉的螺丝与端面还有多长,能不能用小锉刀磨个平面,然后用尖嘴钳慢慢拧出来
发表于 2019-4-4 11:27:57 | 显示全部楼层
除了电火花,没有别的办法。
发表于 2019-4-4 11:45:27 | 显示全部楼层
断的螺丝高度有多少,一般我们铝件上面的话就是在上面焊接一个螺丝,能取出来, c. Y8 H; w  y% N) }! K- R
GMT+8, 2024-11-18 06:18 , Processed in 0.058612 second(s), 17 queries , Gzip On.
