夏虫与冰 发表于 2019-4-4 09:22:30
霍尔测速器问题
机器一个部位的电机加装了一个霍尔测速器 单独开机测试没问题,但把整机启动起来,测速显示屏显示横杠。
把整机听课单独开小机子,又能正常显示了。
把线换成屏蔽线 变换位置以防干扰 结果又不行。
请问大师这是什么原因呢?
702736 发表于 2019-4-4 09:29:16
速度和干扰
夏虫与冰 发表于 2019-4-4 10:59:37
|702736发表于 04-04 09:29速度和干扰能解决吗
702736 发表于 2019-4-4 11:04:43
你先把测速器拆下,放的离机器远点,再开机器,看还有正常显示?
702736 发表于 2019-4-4 11:47:32
测速器是一个牌子型号?
702736 发表于 2019-4-4 12:46:27
换一个新的,看有问题?
702736 发表于 2019-4-4 13:19:27
假如还是不行,要和它好的那个一样接线,包括屏蔽的接法
远祥 发表于 2019-4-6 12:42:02
霍尔测速器对振动的影响较大,建议安装的时候增加缓冲垫。
夏虫与冰 发表于 2019-4-6 19:59:53
|远祥发表于 04-06 12:42霍尔测速器对振动的影响较大,建议安装的时候增加缓冲垫。你好,缓冲垫得怎么安装呢,不是很懂,请指教
查看完整版本: 霍尔测速器问题
