查看: 2675|回复: 8
霍尔测速器问题
发表于 2019-4-4 09:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器一个部位的电机加装了一个霍尔测速器 单独开机测试没问题,但把整机启动起来,测速显示屏显示横杠。0 [% _: f2 g, E1 A$ @( {
把整机听课单独开小机子,又能正常显示了。* ~; m9 n5 P# [0 A# A/ e. d( F
! d2 N7 D0 t1 j! ~1 ~
把线换成屏蔽线 变换位置以防干扰 结果又不行。
: y1 V" l* M1 X" g* v) v' S请问大师这是什么原因呢?
发表于 2019-4-4 09:29:16 | 显示全部楼层
速度和干扰
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:59:37 | 显示全部楼层
能解决吗
发表于 2019-4-4 11:04:43 | 显示全部楼层
你先把测速器拆下,放的离机器远点,再开机器,看还有正常显示?
这个有难度呢,因为这是一台机子的不同部位,相距2米,没法移动呢,关键是,我的机子自身也带测速器,就没有显示的问题呢  发表于 2019-4-4 11:32
发表于 2019-4-4 11:47:32 | 显示全部楼层
测速器是一个牌子型号?
是  发表于 2019-4-4 12:38
发表于 2019-4-4 12:46:27 | 显示全部楼层
换一个新的,看有问题?
发表于 2019-4-4 13:19:27 | 显示全部楼层
假如还是不行,要和它好的那个一样接线,包括屏蔽的接法
发表于 2019-4-6 12:42:02 | 显示全部楼层
霍尔测速器对振动的影响较大,建议安装的时候增加缓冲垫。
 楼主| 发表于 2019-4-6 19:59:53 | 显示全部楼层
|远祥发表于 04-06 12:42霍尔测速器对振动的影响较大,建议安装的时候增加缓冲垫。
你好,缓冲垫得怎么安装呢,不是很懂,请指教
GMT+8, 2025-2-23 23:16 , Processed in 0.055486 second(s), 15 queries , Gzip On.
