水yuebing 发表于 2019-4-3 21:55:56
不锈钢板加工变形
如图工件,304不锈钢,要求飞六面并铣深5.2的沉台。现在加工时厚度及沉台底部都留0.1mm的余量精加工,精加工后发现两端卷曲,平面度超差达到0.4mm。各位大神有什么好方法加工,麻烦指教一下,先谢谢了 http://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-03/20190403214708_582071088.jpg
xinzhou6000 发表于 2019-4-3 23:11:23
平行度要大于平面度
风刃 发表于 2019-4-4 08:01:35
精加工后平面度0.4mm超差,可是留余量才0.1mm,没搞明白啊
粗精设备工装夹具也没说,你留的这个01.mm不是上平磨吗?粗糙度又标3.2,搞不明白
这么长的板变形很正常,应该两面互为基准多磨两遍吧
不算很懂工艺,抛砖引玉
277741987 发表于 2019-4-4 09:09:21
这样10mm的板,即使装夹再好,工装夹具一旦拆掉就会有变形。
所罗门_x 发表于 2019-4-4 09:13:51
你们工艺呢?他都不问你问啥?越俎代庖了。
carrierxj 发表于 2019-4-4 09:32:27
踩踩
国统区 发表于 2019-4-4 10:22:22
设计这个零件的脑子有问题这是不可能完成的是即使这个零件加工出来了支承两边 中间悬空几个小时这个零件检验就报废了
真要加工的话 毛坯固溶一下一次加工成型不留余量时效一下压机整形
相对与使用来说变形不影响使用的就是一块垫板
佛前一炷香 发表于 2019-4-4 11:19:44
10mm板要求这么高的精度达不到的,肯定会变形。
联合舰队 发表于 2019-4-4 11:35:38
你如果用刨床粗加工,然后精加工,就不会变形。或者粗加工以后时效处理,然后精加工。
远祥 发表于 2019-4-5 22:46:25
建议增加型面校正的功能。
查看完整版本: 不锈钢板加工变形
