查看: 8593|回复: 9
不锈钢板加工变形
发表于 2019-4-3 21:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图工件,304不锈钢,要求飞六面并铣深5.2的沉台。现在加工时厚度及沉台底部都留0.1mm的余量精加工,精加工后发现两端卷曲,平面度超差达到0.4mm。各位大神有什么好方法加工,麻烦指教一下,先谢谢了
发表于 2019-4-3 23:11:23 | 显示全部楼层
平行度要大于平面度
发表于 2019-4-4 08:01:35 | 显示全部楼层
精加工后平面度0.4mm超差,可是留余量才0.1mm,没搞明白啊" B& _" j' v' [, V; P3 X. D
粗精设备工装夹具也没说,你留的这个01.mm不是上平磨吗?粗糙度又标3.2,搞不明白
0 T- A+ S: @; s  G3 y; Y这么长的板变形很正常,应该两面互为基准多磨两遍吧
, S  Q5 [1 i' B' C; i不算很懂工艺,抛砖引玉
发表于 2019-4-4 09:09:21 | 显示全部楼层
  这样10mm的板,即使装夹再好,工装夹具一旦拆掉就会有变形。
发表于 2019-4-4 09:13:51 | 显示全部楼层
你们工艺呢?他都不问你问啥?越俎代庖了。
发表于 2019-4-4 09:32:27 | 显示全部楼层
踩踩
发表于 2019-4-4 10:22:22 | 显示全部楼层
设计这个零件的脑子有问题  这是不可能完成的是  即使这个零件加工出来了  支承两边 中间悬空  几个小时这个零件检验就报废了
. p" ?: I( N! h6 t$ t' C- c真要加工的话 毛坯固溶一下  一次加工成型  不留余量  时效一下  压机整形
$ c! e& O% y- {, l. a! k7 v相对与使用来说  变形不影响使用的  就是一块垫板
发表于 2019-4-4 11:19:44 | 显示全部楼层
10mm板要求这么高的精度达不到的,肯定会变形。
发表于 2019-4-4 11:35:38 | 显示全部楼层
你如果用刨床粗加工,然后精加工,就不会变形。或者粗加工以后时效处理,然后精加工。
发表于 2019-4-5 22:46:25 | 显示全部楼层
建议增加型面校正的功能。
GMT+8, 2025-4-25 09:52 , Processed in 0.054220 second(s), 14 queries , Gzip On.
