a2336128 发表于 2019-4-3 11:30:32
SW的2D图我旋转了下视图,尺寸也跟着旋转了,怎么修改这个
请教各位 看一下这个要调那个设置
忽悠假期 发表于 2019-4-3 11:33:05
1这叫工程图,你乱叫2D图,别人分不清是草图还是工程图
2没看到你说的尺寸乱跑的截图
2没看到你说的尺寸乱跑的截图
不好意思啊 习惯这样叫了 给您添麻烦了
我的意思是尺寸不是水平,或者竖直的,尺寸跟着视图一起旋转了
不好意思啊 习惯这样叫了 给您添麻烦了
尺寸跟着视图转,在solidworks工程图中是很正常的,因为尺寸标注在视图里,那就成为视图的一部分,视图转,尺寸当然跟着转。
话说如果尺寸不跟着视图走,那尺寸会在哪
尺寸跟着视图转,在solidworks工程图中是很正常的,因为尺寸标注在视图里,那就成为视图的一部分,视图转 ...
道理是这个道理 这个设置能改吗?改不了就不纠结了 改了的话就好
拓跋狂 发表于 2019-4-3 13:19:24
重新标注
shentu 发表于 2019-4-3 13:27:40
同意楼上的,重新标
a2336128 发表于 2019-4-3 13:30:17
我只能重新标了 我想看SW有没有这个功能 能重新定义标注的基准 感谢各位的回复
shiyr 发表于 2019-4-3 14:12:01
把模型转到你想要标注的位置,然后在工程图点击实时就好了啊:L
远祥 发表于 2019-4-4 23:18:24
尺寸没办法随动,要么删掉重新标注,要么再转回原来角度。
查看完整版本: SW的2D图我旋转了下视图,尺寸也跟着旋转了,怎么修改这个
