查看: 5168|回复: 11
SW的2D图我旋转了下视图,尺寸也跟着旋转了,怎么修改这个
发表于 2019-4-3 11:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位 看一下这个要调那个设置9 A1 w, F& u+ D* k* M) U* l4 V5 c
发表于 2019-4-3 11:33:05 | 显示全部楼层
1这叫工程图,你乱叫2D图,别人分不清是草图还是工程图
$ Z* \" N1 y! O4 C& I6 C2没看到你说的尺寸乱跑的截图
 楼主| 发表于 2019-4-3 11:41:54 | 显示全部楼层
忽悠假期 发表于 2019-4-3 11:33; _, a! J7 p- z
" ~! F) |" H9 x( V3 s8 _! Q2没看到你说的尺寸乱跑的截图
0 w( [( e8 k! R  Q
不好意思啊 习惯这样叫了 给您添麻烦了
/ k$ w3 h5 ]' T* U+ {我的意思是尺寸不是水平,或者竖直的,尺寸跟着视图一起旋转了! s+ ]2 I* ^( R
发表于 2019-4-3 12:29:12 | 显示全部楼层
a2336128 发表于 2019-4-3 11:41- s8 N+ x8 q  T
不好意思啊 习惯这样叫了 给您添麻烦了
% ^7 p) j" V/ W! n' E* \. v我的意思是尺寸不是水平,或者竖直的,尺寸跟着视图一起旋转了
+ {6 c) i. z) J! E8 L尺寸跟着视图转,在solidworks工程图中是很正常的,因为尺寸标注在视图里,那就成为视图的一部分,视图转,尺寸当然跟着转。
* j4 H4 a( v  J" a% H  c话说如果尺寸不跟着视图走,那尺寸会在哪
" U! Z* ^( W# u" G, c, M; B! b
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:18:57 | 显示全部楼层
忽悠假期 发表于 2019-4-3 12:29: k  c; Z- x3 E0 R
尺寸跟着视图转,在solidworks工程图中是很正常的,因为尺寸标注在视图里,那就成为视图的一部分,视图转 ...
$ J% c7 B& C+ b5 w8 {4 k* A! b
道理是这个道理 这个设置能改吗?改不了就不纠结了 改了的话就好9 W& n" N  N) j7 L, y* g9 J
发表于 2019-4-3 13:19:24 | 显示全部楼层
重新标注
发表于 2019-4-3 13:27:40 | 显示全部楼层
同意楼上的,重新标
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:30:17 | 显示全部楼层
我只能重新标了 我想看SW有没有这个功能 能重新定义标注的基准 感谢各位的回复
发表于 2019-4-3 14:12:01 | 显示全部楼层
把模型转到你想要标注的位置,然后在工程图点击实时就好了啊
发表于 2019-4-4 23:18:24 | 显示全部楼层
尺寸没办法随动,要么删掉重新标注,要么再转回原来角度。
GMT+8, 2024-11-25 02:40 , Processed in 0.056966 second(s), 17 queries , Gzip On.
