1074433872@qq.c 发表于 2019-4-3 09:04:55
止推轴承能竖着用吗?
如图!一种悬臂梁轴。客户要求增加止推轴承抵消轴向力,对止推轴承不了解 求助各位高手指教 止推轴承能这样竖着用吗?中间的滚子会不会跑偏?有没有更好的结构可以参考?
Lixinwu 发表于 2019-4-3 09:20:03
完全可以呀,为什么,说不清楚,也不必说清楚,这样的安装实例太多了,所有的卧式机床上能用得到的都能用!
胸大当饭吃 发表于 2019-4-3 09:56:56
可以这样竖着用的,但是他仅能受轴向力,你这跟图里的如何保证不受径向力呢?这是要解决的问题
晓昀 发表于 2019-4-3 10:25:22
止推轴承就是承受轴向力,即轴承的中心线与轴的中心线重合。你说的轴承竖向安装是?
就是图片这个状态嘛 滚子会不会因为重力偏心
781995655@ 发表于 2019-4-3 10:57:07
如果间隙大,最好加一个弹性结构。
如果间隙大,最好加一个弹性结构。
加在哪里 波簧吗
默笑沧海 发表于 2019-4-3 11:04:26
理论上是可以的,但是你要保证它不承受径向载荷
滚子会不会因为重力跑偏心
大风吹倒梧桐树 发表于 2019-4-3 11:25:59
上淘宝看下推力轴承,滚珠位置是有导向的,压紧不会掉的。要注意轴承外径是一样大的,没间隙会磨到法兰。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 止推轴承能竖着用吗?
