查看: 11465|回复: 29
止推轴承能竖着用吗?
发表于 2019-4-3 09:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图!一种悬臂梁轴。客户要求增加止推轴承抵消轴向力,对止推轴承不了解 求助各位高手指教 止推轴承能这样竖着用吗?中间的滚子会不会跑偏?有没有更好的结构可以参考?9 D; ^, b: o3 v0 c$ [5 R
/ G1 f$ z8 P+ o* d
) |' G' _( |  ?# g) J* f: P3 W
发表于 2019-4-3 09:20:03 | 显示全部楼层
完全可以呀,为什么,说不清楚,也不必说清楚,这样的安装实例太多了,所有的卧式机床上能用得到的都能用!
发表于 2019-4-3 09:56:56 | 显示全部楼层
可以这样竖着用的,但是他仅能受轴向力,你这跟图里的如何保证不受径向力呢?这是要解决的问题
发表于 2019-4-3 10:25:22 | 显示全部楼层
止推轴承就是承受轴向力,即轴承的中心线与轴的中心线重合。你说的轴承竖向安装是?
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:51:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-4-3 10:259 Q% M1 D4 Q3 F" }: S6 y
0 U- b2 Z4 d9 \, P: T8 j
就是图片这个状态嘛 滚子会不会因为重力偏心8 a8 `) j' R% r; d! O1 x! u
偏心是因为安装位置有问题  发表于 2019-4-9 13:20
保持架就是干这事的  发表于 2019-4-8 11:11
想多了,跟轴还有孔配合啊  发表于 2019-4-4 13:47
发表于 2019-4-3 10:57:07 | 显示全部楼层
如果间隙大,最好加一个弹性结构。
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:59:51 | 显示全部楼层
781995655@ 发表于 2019-4-3 10:57
8 \. E  u, a& f7 C$ t如果间隙大,最好加一个弹性结构。
, {" m/ G1 W0 f- ~* _  w  K6 c
加在哪里 波簧吗
8 a1 J- z& L7 E* o1 H
发表于 2019-4-3 11:04:26 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但是你要保证它不承受径向载荷
 楼主| 发表于 2019-4-3 11:11:29 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2019-4-3 11:04
) B" q, z4 ]  u6 D4 o9 K1 |理论上是可以的,但是你要保证它不承受径向载荷
8 ?' G# B: z, }- H0 Y2 {+ s7 |滚子会不会因为重力跑偏心" A9 T' }  L3 o1 v6 c' ]# T+ `
发表于 2019-4-3 11:25:59 | 显示全部楼层
上淘宝看下推力轴承,滚珠位置是有导向的,压紧不会掉的。要注意轴承外径是一样大的,没间隙会磨到法兰。
人家那是滚子型的推力轴承。。并且这个模型上,就是两个平板一样的松圈和紧圈。呵呵,仔细很重要,不然会答非所问。  发表于 2019-4-3 13:30
GMT+8, 2025-4-29 21:51 , Processed in 0.067981 second(s), 18 queries , Gzip On.
