状态失控 发表于 2019-4-2 14:02:10
solidworks2019异型导向孔在圆柱面上打孔,如何操作?
如图,在圆柱面已经画好点,
但是使用“异性导向孔”的时候发现不行,用“3D草图”选点的时候选不中。
有什么好的方法吗?
忽悠假期 发表于 2019-4-2 14:06:31
是指哪方面不行,是不能使用异型孔向导,还是指不能使用约束
是“3D草图”选点的时候选不中,平面上的时候没问题。
风刃 发表于 2019-4-2 14:09:34
孔可以点在曲面上,建议多做几个辅助平面,可以定位孔具体尺寸,因为点到一些面不好标注
机械菜鸟100号 发表于 2019-4-2 14:12:38
多建立几个基准面,就可以
现在问题是圆柱面上选点选不中,这个要怎么选才行呢?
直接用命令点到曲面上,不要预先点了点,再选上去,你要么是异形孔命令先点到曲面上,然后尝试移动或者约束能不能约束到点上
Jry_A0Z8l 发表于 2019-4-2 15:18:48
你可以先在圆上切面的位置的平面上先做异型导向孔,然后再生成你要的圆弧面!
面壁深功 发表于 2019-4-2 15:54:13
3D草图可以进行智能尺寸修改,主要是要作一下“把端面进行实体应用转换”这个动作,可以作以端面起点的位置线段基准。
非常 发表于 2019-4-2 17:44:41
我也碰到这样的事。没过多的去想怎么更好的解决,用了笨办法。
1.是从圆孔中间一般有个基准面,在那里放个点,然后往上贯穿上去。
2.是在外圆相切弄个辅助基准面,然后在辅助基准面上放个点,这样就可以对上了。
还有其他更好的方法吗!
查看完整版本: solidworks2019异型导向孔在圆柱面上打孔,如何操作?
