查看: 18563|回复: 18
solidworks2019异型导向孔在圆柱面上打孔,如何操作?
发表于 2019-4-2 14:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
) @, P# t# T  n9 e0 D  k* T4 K  ^- y' O8 n0 |
如图,在圆柱面已经画好点,0 M1 K& T! E8 d3 u6 m2 H% U
但是使用“异性导向孔”的时候发现不行,用“3D草图”选点的时候选不中。( F4 b0 V  k+ c, b% Z5 k
有什么好的方法吗?  _7 _2 [5 s' w3 [' ]- C# N
; _9 S4 |% c! o' ?" }
" t+ c$ h$ C  ]0 f' T
发表于 2019-4-2 14:06:31 | 显示全部楼层
是指哪方面不行,是不能使用异型孔向导,还是指不能使用约束
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2019-4-2 14:09:10 | 显示全部楼层
忽悠假期 发表于 2019-4-2 14:06( x& h5 E# i6 {! f% }0 c9 N( C
- }) W1 u3 y, i- V# @% F% \+ h5 D是“3D草图”选点的时候选不中,平面上的时候没问题。
发表于 2019-4-2 14:09:34 | 显示全部楼层
孔可以点在曲面上,建议多做几个辅助平面,可以定位孔具体尺寸,因为点到一些面不好标注
状态失控 + 1
发表于 2019-4-2 14:12:38 | 显示全部楼层
多建立几个基准面,就可以
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2019-4-2 14:39:09 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2019-4-2 14:09
* `' T1 K- {8 W* u孔可以点在曲面上,建议多做几个辅助平面,可以定位孔具体尺寸,因为点到一些面不好标注
7 D- E0 A9 O- L0 p; X现在问题是圆柱面上选点选不中,这个要怎么选才行呢?
发表于 2019-4-2 14:42:22 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2019-4-2 14:39/ \. u1 f( s4 {: n/ K
9 |1 I4 R5 _% Y% B4 `( o直接用命令点到曲面上,不要预先点了点,再选上去,你要么是异形孔命令先点到曲面上,然后尝试移动或者约束能不能约束到点上
6 k4 L7 U# {  @3 o7 `' }# |
状态失控 + 1
发表于 2019-4-2 15:18:48 | 显示全部楼层
你可以先在圆上切面的位置的平面上先做异型导向孔,然后再生成你要的圆弧面!
状态失控 + 1
发表于 2019-4-2 15:54:13 | 显示全部楼层
3D草图可以进行智能尺寸修改,主要是要作一下“把端面进行实体应用转换”这个动作,可以作以端面起点的位置线段基准。5 G5 N0 o$ ]7 p9 v+ N) q5 z
状态失控 + 1
发表于 2019-4-2 17:44:41 | 显示全部楼层
. d- \* `1 c; N$ l) l( K7 k$ l
: H4 o  b- E1 I) o: T% I9 J3 e! H我也碰到这样的事。没过多的去想怎么更好的解决,用了笨办法。
' D! ~9 c" y# F  A0 D! Y1.是从圆孔中间一般有个基准面,在那里放个点,然后往上贯穿上去。
- p' X) ]7 {5 V! p+ F! x2.是在外圆相切弄个辅助基准面,然后在辅助基准面上放个点,这样就可以对上了。
# Z5 B, p5 R, z' O6 F& P  G: w还有其他更好的方法吗!
GMT+8, 2024-11-25 04:56 , Processed in 0.059737 second(s), 18 queries , Gzip On.
