图子 发表于 2019-4-2 00:36:32
曲面画笔盖
今天闲着无聊,看着桌子上的笔,想把它画出来,
无奈曲面接触不多,有一部件难住了我(尺寸都是目测,不标准,画的不好,望见谅)
如上两图,中性笔卡子的部件没画出来,
个人觉得,这个卡子最麻烦的地方就是那个“折弯”,若没有那个“折弯”,虽说用普通的拉伸或扫描(实体)等画不出来,但是学过cam的我好歹有点曲面建模思想,能用曲面扫描画出来,
基于上述想法,我试着用曲面扫描把它的“展开图”画了出来
然后想着转成实体,看能不能用钣金(接触得少。。。)把它在横线位置折弯,
果不其然,不能。。。
这就麻烦了,当初在学校,cam老师也只讲过画鼠标和吹风机等简单曲面练习例题,曲线构建都是在平面上的,这个折弯的轮廓好像是个空间的,之后也试了试扫描切除等方法,但都达不到想要的效果,画出来的完全不像
现来此虚心求教,请求指点,不胜感激!
所罗门_x 发表于 2019-4-2 09:14:07
画引导下和断面,扫掠
liming12306 发表于 2019-4-3 07:43:02
有个 扭转命令 研究一下没准可以达到要求的效果   自带教程里有介绍
本帅 发表于 2019-4-4 10:05:10
可以用包覆
可以用包覆
一语中的!感谢提点!
画引导下和断面,扫掠
感谢提点!扫掠我倒是知道,就是这个空间的曲线不会画,四楼的建议让我醍醐灌顶,可以用包覆表示出来。
感谢提点!懂你的意思,今晚研究下。
本帅 发表于 2019-4-4 13:19:28
再提供一个钣金的做法
本帅 发表于 2019-4-4 13:48:43
投影曲线做法
本帅 发表于 2019-4-4 14:09:00
总之,方法多多,就不逐一枚举了。
查看完整版本: 曲面画笔盖
