查看: 5577|回复: 12
曲面画笔盖
发表于 2019-4-2 00:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲着无聊,看着桌子上的笔,想把它画出来,
5 l4 ~% r8 J% j  q7 O" W无奈曲面接触不多,有一部件难住了我(尺寸都是目测,不标准,画的不好,望见谅)
0 T+ c8 I. Y# @1 D0 q$ @. p- b1 x, S% j  E2 M4 U
如上两图,中性笔卡子的部件没画出来,
) q% y( b- U- C* p* M3 K- Y& c
% b) {  m% q+ A个人觉得,这个卡子最麻烦的地方就是那个“折弯”,若没有那个“折弯”,虽说用普通的拉伸或扫描(实体)等画不出来,但是学过cam的我好歹有点曲面建模思想,能用曲面扫描画出来,
9 ?/ Y7 B# L, x, K0 M, d基于上述想法,我试着用曲面扫描把它的“展开图”画了出来) U# z% K9 U  v$ C" N; d
, t; n+ Q6 G+ y: @* O) ]3 a然后想着转成实体,看能不能用钣金(接触得少。。。)把它在横线位置折弯,
" d# k; Q6 E! o; G果不其然,不能。。。
) i* e7 o# g& z3 ~. i3 m! f这就麻烦了,当初在学校,cam老师也只讲过画鼠标和吹风机等简单曲面练习例题,曲线构建都是在平面上的,这个折弯的轮廓好像是个空间的,之后也试了试扫描切除等方法,但都达不到想要的效果,画出来的完全不像
3 j1 Z( Z- f9 S% F& t& n' j: V5 k: R! X
现来此虚心求教,请求指点,不胜感激!$ z+ L4 p: E/ q
发表于 2019-4-2 09:14:07 | 显示全部楼层
画引导下和断面,扫掠
发表于 2019-4-3 07:43:02 | 显示全部楼层
有个 扭转命令 研究一下没准可以达到要求的效果   自带教程里有介绍
发表于 2019-4-4 10:05:10 | 显示全部楼层
可以用包覆
7 i4 ?2 }1 _# H5 P8 M$ n( B- ^2 {% R* M. V
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:12:20 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2019-4-4 10:05! c% N/ J0 Z9 _9 F4 W. R2 @" N
可以用包覆
- M" s; z7 U. V3 Q( ~1 a" n一语中的!感谢提点!
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:18:48 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-4-2 09:140 h+ l' s+ {* s7 Z
画引导下和断面,扫掠
9 Q. Q+ {! B9 d- W+ Z6 `( \, i. H感谢提点!扫掠我倒是知道,就是这个空间的曲线不会画,四楼的建议让我醍醐灌顶,可以用包覆表示出来。
- u! E0 A* _1 a  C* q9 v+ n
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:20:23 | 显示全部楼层
liming12306 发表于 2019-4-3 07:43
3 S- x- h6 b( j7 y$ U有个 扭转命令 研究一下没准可以达到要求的效果   自带教程里有介绍
4 l% k8 Q6 I2 y2 j
感谢提点!懂你的意思,今晚研究下。
- T) x9 `" Q# U% Z
发表于 2019-4-4 13:19:28 | 显示全部楼层
再提供一个钣金的做法& }( _+ C% m) `) O  A- Q. t
/ n% g* t( H6 _( f7 [3 v
发表于 2019-4-4 13:48:43 | 显示全部楼层
投影曲线做法
; {' e1 h% i- }# I+ i
9 {( Y* `, Z: j, X
发表于 2019-4-4 14:09:00 | 显示全部楼层
总之,方法多多,就不逐一枚举了。
& h1 |. B6 d+ m  e; X! h; O% c1 {! @2 H2 l6 L! R& }, L
GMT+8, 2024-11-25 23:45 , Processed in 0.057477 second(s), 17 queries , Gzip On.
