一文看懂宏程序:WHILE与IF的区别及应用
本帖最后由 jiajoin 于 2019-4-1 09:50 编辑UG、MasterCAM、Cimatron等CAD/CAM软件的兴起让自动编程技术不断发展完善,作为传统手动编程的宏程序应用空间也逐步缩小,但是宏程序精炼简洁的特性让它仍然具有实用性,宏程序的编写过程体现着工程师的工艺理念。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190401/883c47e62ee74d90b046779a8b878e9f.jpg
什么场合会用到宏程序编程?
其实说起来宏就是用公式来加工零件,比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标并且每次加一个量,那么宏就会自动算出X坐标并且进行切削, 实际上宏在程序中主要起到的是运算作用。•手工编程加工公式曲线(计算简单,输入快捷)•有规律的切削路径(作为一个切削模块)•程序间的控制(程序的调度)•刀具的管理(刀具的磨损)•自动测量(机内测头)用户宏程序与普通程序的区别
1.在用户宏程序本体中,能使用变量,可以给变量赋值,变量间可以运算,程序可以跳转。2.普通程序中,只能指定常量,常量之间不能运算,程序只能顺序执行,不能跳转,因此功能是固定的,不能变化。3.用户宏功能是用户提高数控机床性能的一种特殊功能,在相类似工件的加工中巧用宏程序将起到事半功倍的效果。变量的三种类型
数控系统变量表示形式为“#”后跟1~4位数字,变量种类有三种:1.局部变量:#1~#33是在宏程序中局部使用的变量,它用于自变量转移。2.公用变量:用户可以自由使用,它对于由主程序调用的各子程序及各宏程序来说是可以公用的。#100~#149在关掉电源后,变量值全部被清除,而#500~#509在关掉电源后,变量值则可以保存。3.系统变量:由后跟4位数字来定义,它能获取包含在机床处理器或NC内存中的只读或读/写信息,包括与机床处理器有关的交换参数、机床状态获取参数、加工参数等系统信息。宏程序的特点
宏程序可使用变量,可用变量执行相应操作;实际变量值可由宏程序指令赋给变量。指令
1.宏程序的简单调用格式宏程序的简单调用是指在主程序中,宏程序可以被单个程序段单次调用。调用指令格式:G65 P(宏程序号)L(重复次数)(变量分配)。其中:G65―宏程序调用指令;P(宏程序号)―被调用的宏程序代号;L(重复次数)―宏程序重复运行的次数,重复次数为1时,可省略不写;(变量分配)―为宏程序中使用的变量赋值。宏程序与子程序相同的一点是,一个宏程序可被另一个宏程序调用,最多可调用4重。2.宏程序的编写格式宏程序的编写格式与子程序相同。其格式为:0~(0001~8999为宏程序号)N10 指令N~ M99上述宏程序内容中,除通常使用的编程指令外,还可使用变量、算术运算指令及其它控制指令。变量值在宏程序调用指令中赋给。
(来源jiajuxia)
没写完? 还是不明白 学习了!!
