查看: 3223|回复: 3
一文看懂宏程序:WHILE与IF的区别及应用
发表于 2019-4-1 09:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ U3 w; R  r+ V3 [! b) a8 x1 W) u/ p* t# L: {0 [) H
UG、MasterCAM、Cimatron等CAD/CAM软件的兴起让自动编程技术不断发展完善,作为传统手动编程的宏程序应用空间也逐步缩小,但是宏程序精炼简洁的特性让它仍然具有实用性,宏程序的编写过程体现着工程师的工艺理念。
6 A: t4 x% i; p3 q3 S, B; |
什么场合会用到宏程序编程?
+ H0 F2 E) J/ e0 F' n1 \
其实说起来宏就是用公式来加工零件,比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标并且每次加一个量,那么宏就会自动算出X坐标并且进行切削, 实际上宏在程序中主要起到的是运算作用。
•手工编程加工公式曲线(计算简单,输入快捷)
•有规律的切削路径(作为一个切削模块)
•程序间的控制(程序的调度)
•刀具的管理(刀具的磨损)
•自动测量(机内测头)
用户宏程序与普通程序的区别
" Q4 ?* A: p5 z0 c' C" \
1.在用户宏程序本体中,能使用变量,可以给变量赋值,变量间可以运算,程序可以跳转。
2.普通程序中,只能指定常量,常量之间不能运算,程序只能顺序执行,不能跳转,因此功能是固定的,不能变化。
3.用户宏功能是用户提高数控机床性能的一种特殊功能,在相类似工件的加工中巧用宏程序将起到事半功倍的效果。
变量的三种类型
9 L; ?: @# ?1 A9 d: B% V1 |
数控系统变量表示形式为“#”后跟1~4位数字,变量种类有三种:
1.局部变量:#1~#33是在宏程序中局部使用的变量,它用于自变量转移。
2.公用变量:用户可以自由使用,它对于由主程序调用的各子程序及各宏程序来说是可以公用的。#100~#149在关掉电源后,变量值全部被清除,而#500~#509在关掉电源后,变量值则可以保存。
3.系统变量:由后跟4位数字来定义,它能获取包含在机床处理器或NC内存中的只读或读/写信息,包括与机床处理器有关的交换参数、机床状态获取参数、加工参数等系统信息。
宏程序的特点
  d4 ~' i9 N$ T" H
宏程序可使用变量,可用变量执行相应操作;实际变量值可由宏程序指令赋给变量。
指令
& Z$ u/ p% N- C
1.宏程序的简单调用格式
宏程序的简单调用是指在主程序中,宏程序可以被单个程序段单次调用。
调用指令格式:
G65 P(宏程序号)L(重复次数)(变量分配)。
其中:G65―宏程序调用指令;
P(宏程序号)―被调用的宏程序代号;
L(重复次数)―宏程序重复运行的次数,重复次数为1时,可省略不写;
(变量分配)―为宏程序中使用的变量赋值。
宏程序与子程序相同的一点是,一个宏程序可被另一个宏程序调用,最多可调用4重。
2.宏程序的编写格式
宏程序的编写格式与子程序相同。其格式为:
0~(0001~8999为宏程序号)
N10 指令
N~ M99
上述宏程序内容中,除通常使用的编程指令外,还可使用变量、算术运算指令及其它控制指令。变量值在宏程序调用指令中赋给。
) X0 f2 ?& |/ z2 U
(来源jiajuxia)
# ~: w! ]3 V: B# k) X: \6 X
6 S3 q8 c" p/ a/ B3 u
发表于 2019-4-1 10:10:39 | 显示全部楼层
没写完?
发表于 2019-4-1 13:04:40 | 显示全部楼层
还是不明白
发表于 2019-4-2 10:07:51 | 显示全部楼层
学习了!!
GMT+8, 2024-11-25 17:31 , Processed in 0.053274 second(s), 15 queries , Gzip On.
