周四lj 发表于 2019-3-26 15:45:51
一般外螺纹小径与内部孔的安全壁厚为多少?
一般外螺纹小径与内部孔的安全壁厚为多少?图中为0.068in是否在安全范围内?
瞟克歪歪 发表于 2019-3-26 15:51:50
这个要看你的螺丝多大?工况是什么样样子,是承受拉力?还是剪切?几个螺丝固定还是单独一个固定
2.5 NPT
魍者归来 发表于 2019-3-26 15:57:46
材质、尺寸、工况、安全裕度……
晓昀 发表于 2019-3-26 22:54:15
内部孔是走什么介质?有压力没?这要要看具体情况
丹枫911 发表于 2019-3-26 23:19:42
你这个算下来最薄的地方1.72mm,2.5英寸的螺纹,有点薄了,当然还得看你的内部压力
远祥 发表于 2019-3-28 17:52:30
根据现场经验,最小不得少于6毫米。
查看完整版本: 一般外螺纹小径与内部孔的安全壁厚为多少?
