查看: 8080|回复: 6
一般外螺纹小径与内部孔的安全壁厚为多少?
发表于 2019-3-26 15:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般外螺纹小径与内部孔的安全壁厚为多少?  图中为0.068in  是否在安全范围内?
, j7 ^; l8 M+ x# F5 v3 I8 n
, p! G1 q4 m' I
发表于 2019-3-26 15:51:50 | 显示全部楼层
这个要看你的螺丝多大?工况是什么样样子,是承受拉力?还是剪切?几个螺丝固定还是单独一个固定
 楼主| 发表于 2019-3-26 15:53:20 | 显示全部楼层
瞟克歪歪 发表于 2019-3-26 15:51
$ l  |6 x5 Q" @/ {: E$ R这个要看你的螺丝多大?工况是什么样样子,是承受拉力?还是剪切?几个螺丝固定还是单独一个固定
( T, t) s* Y9 R* i7 X2.5 NPT% [  t( j& O! ^* ]- R; b9 z
发表于 2019-3-26 15:57:46 | 显示全部楼层
材质、尺寸、工况、安全裕度……
发表于 2019-3-26 22:54:15 | 显示全部楼层
内部孔是走什么介质?有压力没?这要要看具体情况
发表于 2019-3-26 23:19:42 | 显示全部楼层
你这个算下来最薄的地方1.72mm,2.5英寸的螺纹,有点薄了,当然还得看你的内部压力
发表于 2019-3-28 17:52:30 | 显示全部楼层
根据现场经验,最小不得少于6毫米。
GMT+8, 2025-4-29 16:58 , Processed in 0.058293 second(s), 16 queries , Gzip On.
