棘轮惯性过大?
机器采用棘轮棘爪分度在家调试时,一切还好,
在客户那,运行一段时间后,
棘轮分度时,
产生越程现象,
现在我头痛医头,
在转轴上加了一个刹车带,
气缸减少压力,和调速。
有无更好的建议?
谢谢。
越程 会偏多少 转速多少 棘轮,有来回行程吗? 702736 发表于 2019-3-26 09:49
棘轮,有来回行程吗?
越程,
有止退棘爪的
jylhzh 发表于 2019-3-26 09:52
越程,
有止退棘爪的
我是问有正转后,再反向转动的行程吗?
702736 发表于 2019-3-26 09:58
我是问有正转后,再反向转动的行程吗?
不是的,没有的,正转后,惯性过大,定位位置偏了
没设置反向行程,那就调整行程端点位置,减少越程。还有加上弹性定位了
咋不用凸轮,看你图上,位置是够的 蓝田白玉 发表于 2019-3-26 08:53
越程 会偏多少
上面转盘因要铆压。采用的是铁盘,累积起来越偏越多
