机械征服一切 发表于 2019-3-22 11:36:11
加工时火花四溅
样件是一个螺母,采用旋风铣设备加工T型螺纹,螺纹底孔直径70,螺距12.7mm,深度80mm。该材料为45钢,热处理硬度在25~30HRC,按常理来说硬度不高,为什么会出现火花四溅呢?在线等!!!
xuxumycccc 发表于 2019-3-22 13:04:25
挺急的
xuzhuodage 发表于 2019-3-22 13:39:11
学习下,其实是占个座,好回来看答案
机械征服一切 发表于 2019-3-22 13:59:08
:'(大神在哪里啊
联合舰队 发表于 2019-3-22 16:18:55
调质后的45钢毕竟是有点硬度的,如果是连续切削还好点。你这个旋风铣螺纹,其实是断续切削的,冲击力大。建议先放余量粗挑螺纹,调质后精加工。
韩寒11 发表于 2019-3-22 19:59:38
刀片钝了,切削阻力变大,铁屑也很薄,所以会有火花,上切削液就好啦啊
调质后的45钢毕竟是有点硬度的,如果是连续切削还好点。你这个旋风铣螺纹,其实是断续切削的,冲击力大。建 ...
如果采用先粗加工,调质后在精加工,效率较低啊,个人认为还是先铣螺纹在调质,这样应该会更好点。
确实挺费刀的,加工4个就要换刀。但是旋风铣采用压缩空气进行排屑啊。
旋风铣都是采用压缩空气冷却啊,没有用切削液的
远祥 发表于 2019-3-24 09:57:35
进给量是不是太大了?
查看完整版本: 加工时火花四溅
