查看: 5711|回复: 14
加工时火花四溅
发表于 2019-3-22 11:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
样件是一个螺母,采用旋风铣设备加工T型螺纹,螺纹底孔直径70,螺距12.7mm,深度80mm。该材料为45钢,热处理硬度在25~30HRC,按常理来说硬度不高,为什么会出现火花四溅呢?在线等!!!
# v5 s6 k+ k2 }# P. x9 j/ L
发表于 2019-3-22 13:04:25 | 显示全部楼层
挺急的
发表于 2019-3-22 13:39:11 | 显示全部楼层
学习下,其实是占个座,好回来看答案
 楼主| 发表于 2019-3-22 13:59:08 | 显示全部楼层
大神在哪里啊
发表于 2019-3-22 16:18:55 | 显示全部楼层
调质后的45钢毕竟是有点硬度的,如果是连续切削还好点。你这个旋风铣螺纹,其实是断续切削的,冲击力大。建议先放余量粗挑螺纹,调质后精加工。
发表于 2019-3-22 19:59:38 | 显示全部楼层
刀片钝了,切削阻力变大,铁屑也很薄,所以会有火花,上切削液就好啦啊
 楼主| 发表于 2019-3-23 09:06:59 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-3-22 16:18
7 }* r( Q! P6 t7 ^7 R0 I调质后的45钢毕竟是有点硬度的,如果是连续切削还好点。你这个旋风铣螺纹,其实是断续切削的,冲击力大。建 ...
$ F, Y' J4 |+ W1 v* S. ^如果采用先粗加工,调质后在精加工,效率较低啊,个人认为还是先铣螺纹在调质,这样应该会更好点。1 V5 x, T4 x+ }" D1 K) q' b$ p# [
 楼主| 发表于 2019-3-23 09:08:59 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-3-22 19:59' s) E' X+ }3 D$ [' x( S  T
$ m) Q8 f) O+ W9 @, y
确实挺费刀的,加工4个就要换刀。但是旋风铣采用压缩空气进行排屑啊。
: U- {/ _: [  C' K4 |  G
空气压缩不太好用吧,风冷终究没有水冷来的痛快  发表于 2019-3-23 16:38
 楼主| 发表于 2019-3-23 16:48:33 | 显示全部楼层
机械征服一切 发表于 2019-3-23 09:081 o" |# I& c" n4 |# |
  S4 w% e& F$ M2 O' t$ I) A旋风铣都是采用压缩空气冷却啊,没有用切削液的
- ?' I  k& E& \2 |# c
发表于 2019-3-24 09:57:35 | 显示全部楼层
进给量是不是太大了?
GMT+8, 2024-11-25 16:25 , Processed in 0.058340 second(s), 18 queries , Gzip On.
