面壁深功 发表于 2019-3-21 17:47:54
SW打孔求教
五个截图,第一个图是想打4个孔,完成后变成了2 个,
然后,多打几个试试
结果是只打在左边
这些都不是重点,重点是:
重点一    我左右草图、凸台拉伸同时进行,并且建模在打孔前(见菜单图)。
重点二   在UG建模时也会出现这种情况,但只要与中间红色件求和(组成一个实体)就可以,而SW这样的功能有没有?在哪里调用?
面壁深功 发表于 2019-3-21 17:52:40
我把SW2016的原始数模发上   链接:https://share.weiyun.com/5t0P8ey
o83848686o 发表于 2019-3-21 17:54:59
打孔的时候特征范围选择没有选中实体右边的那个实体
七曜神权 发表于 2019-3-21 18:12:05
你那两个块是两个实体了,打孔默认只会打一个实体。要么把那两个块合并实体,要么简单点,打孔的时候选择所有实体。
244人在旅途 发表于 2019-3-21 18:55:11
这里可以解决你的问题。
majingfeng 发表于 2019-3-21 19:08:41
打孔前先画好孔位点再结合5楼即可 参见附件
威望-10是系统设定的 与俺无关:'(
你那两个块是两个实体了,打孔默认只会打一个实体。要么把那两个块合并实体,要么简单点,打孔的时候选择所 ...
sw里有个命令叫组合,同UG里的布尔运算。
水水5 发表于 2019-3-21 22:05:20
异性孔命令不能一次操作两个实体。必须在同一个实体上打孔。
这就是原因,这就是规则,就是SW自己的秩序。
理工大梅 发表于 2019-3-22 23:10:12
不会操作,太难了。
查看完整版本: SW打孔求教
