润滑脂的选择
现在一滑动轴承,属于重载低速,是否可以选择润滑脂来润滑,选择润滑脂的条件是什么?现在是普通的油润滑不考虑一下静压轴承 UCHIHASASUKE 发表于 2019-3-21 11:35
不考虑一下静压轴承
考虑过,但是设备复杂,
不同的工况下,选择脂润滑或油润滑必须得形成有效的油膜,以及油膜的持续稳定。
在此基础上根据实际的工况选择合适的润滑剂,承载负荷,工作温度,工作转速,密封条件,油剂的及时补充条件等等这些都是必须考虑到的。
重载低速只是部分工况,这个只需油剂含有合适的极压添加剂就能满足,脂或油都可以添加。
其他的工况采用不同的解决方案,综合所有的工况才能选择合适的润滑方式,更关键的是润滑剂的类型和特性。
二硫化钼润滑脂用过吗?试试? 可以用,用稠度低一点的。 在常温和静止状态时它象固体,能保持自己的形状而不流动,能粘附在金属上而不滑落。在高温或受到超过一定限度的外力时,它又象液体能产生流动。润滑脂在机械中受到运动部件的剪切作用时,它能产生流动并进行润滑,减低运动表面间的摩擦和磨损。当剪切作用停止后,它又能恢复一定的稠度,润滑脂的这种特殊的流动性,决定它可以在不适于用润滑油的部位进行润滑。此外,由于它是半固体状物质,其密封作用和保护作用都比润滑油好。 fengshaw 发表于 2019-3-21 12:43
在此基础上根据实际的工况 ...
谢谢
也可以选用锂基润滑脂。 选重载润滑脂
