查看: 3862|回复: 9
润滑脂的选择
发表于 2019-3-21 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一滑动轴承,属于重载低速,是否可以选择润滑脂来润滑,选择润滑脂的条件是什么?现在是普通的油润滑3 H& O8 t' y  _0 Q& w; Y% r
发表于 2019-3-21 11:35:00 | 显示全部楼层
不考虑一下静压轴承
 楼主| 发表于 2019-3-21 12:11:26 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2019-3-21 11:357 D2 u+ }' w0 m( t5 r
不考虑一下静压轴承
; S, \3 D/ N' W/ p9 h0 n考虑过,但是设备复杂,
* S" \0 i" K( l$ u' W' B" b8 G
发表于 2019-3-21 12:43:19 | 显示全部楼层
不同的工况下,选择脂润滑或油润滑必须得形成有效的油膜,以及油膜的持续稳定。% v- Z# I1 s  q% G. R* h
在此基础上根据实际的工况选择合适的润滑剂,承载负荷,工作温度,工作转速,密封条件,油剂的及时补充条件等等这些都是必须考虑到的。2 K8 E+ q% P9 Z' r9 j/ H* x: ~+ S* i! w
重载低速只是部分工况,这个只需油剂含有合适的极压添加剂就能满足,脂或油都可以添加。4 ], ]  j9 b0 B* m" u; F$ l
其他的工况采用不同的解决方案,综合所有的工况才能选择合适的润滑方式,更关键的是润滑剂的类型和特性。9 U" Y! E3 [: Z6 m4 H
发表于 2019-3-21 13:40:09 | 显示全部楼层
二硫化钼润滑脂用过吗?试试?
发表于 2019-3-21 15:09:15 | 显示全部楼层
可以用,用稠度低一点的。
发表于 2019-3-21 15:24:13 | 显示全部楼层
在常温和静止状态时它象固体,能保持自己的形状而不流动,能粘附在金属上而不滑落。在高温或受到超过一定限度的外力时,它又象液体能产生流动。润滑脂在机械中受到运动部件的剪切作用时,它能产生流动并进行润滑,减低运动表面间的摩擦和磨损。当剪切作用停止后,它又能恢复一定的稠度,润滑脂的这种特殊的流动性,决定它可以在不适于用润滑油的部位进行润滑。此外,由于它是半固体状物质,其密封作用和保护作用都比润滑油好。
 楼主| 发表于 2019-3-21 16:23:41 | 显示全部楼层
fengshaw 发表于 2019-3-21 12:43/ z8 P) A! ]4 F7 K5 m# b  D  ~
不同的工况下,选择脂润滑或油润滑必须得形成有效的油膜,以及油膜的持续稳定。/ f; f6 x9 L" q8 D+ H8 F
在此基础上根据实际的工况 ...
% ~& D5 W+ d" t2 |) v) G谢谢1 u9 L2 Q# _/ }5 U$ d$ k
发表于 2019-3-21 19:35:35 | 显示全部楼层
也可以选用锂基润滑脂。
发表于 2019-3-22 10:08:54 | 显示全部楼层
选重载润滑脂
GMT+8, 2025-4-29 21:01 , Processed in 0.058083 second(s), 15 queries , Gzip On.
