机械菜鸟100号 发表于 2019-3-21 10:52:08
求助SolidWorks高手
这两个等边三角形怎么添加约束能让两个三角形的中点重合,
最后要达到的是小三角形在大三角形的中心,两个距离50
求助!求助!求助!
魍者归来 发表于 2019-3-21 10:56:53
画零件图的时候,在基础平面上画三角形(用多边形工具或者辅助圆),三角形中心定位在原点。特征选拉伸-薄壁特性,两端拉伸。(另一个也一样),配合的时候直接原点重合就完了
画零件图的时候,在基础平面上画三角形(用多边形工具或者辅助圆),三角形中心定位在原点。特征选拉伸-薄 ...
我这个是单个画的,一根边画的,,然后再装配成三角形,再然后两个三角形装配的,这种的怎么解决?
多谢!
shentu 发表于 2019-3-21 11:00:47
无需高手。不是太菜的鸟都能搞定。如果你搞不定,那肯定是太菜了。
杀猪的爷们 发表于 2019-3-21 11:02:44
那就添加辅助线,用辅助线上的点重合
哈哈,那我可能是太菜了,,我也是自学的SolidWorks刚没多久,,刚参加工作一个月,,没人带
机械菜鸟100号 发表于 2019-3-21 11:07:04
wx_sK9h107T 发表于 2019-3-21 11:02
那就添加辅助线,用辅助线上的点重合
好的,,我试试感谢!
多谢 ...
装配图里先画个草图或者布局,让零件与草图配合
七曜神权 发表于 2019-3-21 11:20:08
自己分别在两个零件里创建中心参考面或轴,然后装配体里约束就好了。
查看完整版本: 求助SolidWorks高手
