查看: 5084|回复: 19
求助SolidWorks高手
发表于 2019-3-21 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个等边三角形怎么添加约束能让两个三角形的中点重合,
* o# i7 V0 L4 d) B7 N, c* D最后要达到的是小三角形在大三角形的中心,两个距离50- G; ]( _: ^; z3 x1 W
求助!求助!求助!
- }2 W8 ]# s, k; b* I* S/ Y
* C1 c# e) U+ X4 x; v0 T0 z$ P. n$ P* c* ~
& T3 O5 d" D0 X# @9 U; g- n; T& ~" \! k6 o5 C- R: u
发表于 2019-3-21 10:56:53 | 显示全部楼层
画零件图的时候,在基础平面上画三角形(用多边形工具或者辅助圆),三角形中心定位在原点。特征选拉伸-薄壁特性,两端拉伸。(另一个也一样),配合的时候直接原点重合就完了
 楼主| 发表于 2019-3-21 10:58:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-3-21 10:56
' ]# G( g' ^& i画零件图的时候,在基础平面上画三角形(用多边形工具或者辅助圆),三角形中心定位在原点。特征选拉伸-薄 ...
  |. d; j5 \" \  o( O: I, N: Z我这个是单个画的,一根边画的,,然后再装配成三角形,再然后两个三角形装配的,这种的怎么解决?! i, t/ R" ?9 e' A# s
多谢!
) t, c: Z* A& T. z4 b" Z
发表于 2019-3-21 11:00:47 | 显示全部楼层
无需高手。不是太菜的鸟都能搞定。如果你搞不定,那肯定是太菜了。
发表于 2019-3-21 11:02:44 | 显示全部楼层
那就添加辅助线,用辅助线上的点重合
 楼主| 发表于 2019-3-21 11:05:27 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-3-21 11:00( R4 Y) A- n1 _5 y+ Z3 l8 Y
( r  [. G- o- b! k
哈哈,那我可能是太菜了,,我也是自学的SolidWorks刚没多久,,刚参加工作一个月,,没人带
 楼主| 发表于 2019-3-21 11:06:06 | 显示全部楼层
- A/ l- R' B' |# V无需高手。不是太菜的鸟都能搞定。如果你搞不定,那肯定是太菜了。
  k" G' x4 K  G. u+ v" y/ C
谁懂我们初学者的痛  发表于 2019-3-21 11:07
 楼主| 发表于 2019-3-21 11:07:04 | 显示全部楼层
wx_sK9h107T 发表于 2019-3-21 11:02% ^; `( q: H) u4 X% _
那就添加辅助线,用辅助线上的点重合
1 \  @+ X& ~2 T- Q: k. `
好的,,我试试  感谢!
1 A; o+ J1 L3 O9 E& D" D5 y
发表于 2019-3-21 11:10:11 | 显示全部楼层
机械菜鸟100号 发表于 2019-3-21 10:58
. }+ u0 n4 v: E, t我这个是单个画的,一根边画的,,然后再装配成三角形,再然后两个三角形装配的,这种的怎么解决?; x. ?+ u3 V; X8 J( p0 Z  B/ o  h
多谢 ...
  @6 ^; F- o# T5 `; j7 n3 V
装配图里先画个草图或者布局,让零件与草图配合% M5 o" D% F' B: s; ?9 E$ g
" \" ]* E5 r$ u$ Y: s2 ^
发表于 2019-3-21 11:20:08 | 显示全部楼层
自己分别在两个零件里创建中心参考面或轴,然后装配体里约束就好了。
GMT+8, 2025-2-25 13:34 , Processed in 0.060427 second(s), 18 queries , Gzip On.
