mwb1017 发表于 2019-3-15 06:55:02
外圆研磨
现在有一外圆直径500mm,表面粗糙度有点大,在不影响外圆本身尺寸精度的情况下,怎么降低粗糙度,现在只能想到研磨的方法,但是是手工研磨,还是机器,都不是太懂,从来没有这方面的经验,特来求助。
andriycike 发表于 2019-3-15 08:55:34
无心磨
专业酱油男 发表于 2019-3-15 09:08:46
精磨,然后抛光
未来第一站 发表于 2019-3-15 09:09:00
不影响外圆本身尺寸精度提高表面粗糙度,抛光手动机动都可以。
研磨也会影响尺寸只是非常小,但500的尺寸对与手动或机动研磨都有点大了。
ywjianghu 发表于 2019-3-15 09:11:11
什么材质?状态?长度多少?
允许去掉的直径余量还有多少?
风刃 发表于 2019-3-15 09:26:55
没材质,长度,是否中空等等信息,没人能给什么好建议。
500直径的外磨机床很大了,基本都是轧辊磨加工,这类机床数量少,价格奇高,磨一次不容易的。要求不高自己精车好外圆,开发个简易设备用砂带打磨外圆,自动手工都可以搞
中山杨 发表于 2019-3-15 10:33:54
化学抛光,好像只影响几个μ,抛光后的效果跟你原来的粗糙度也有关系
五面怪 发表于 2019-3-15 12:38:00
磨或是抛都跟你现在工件的表面粗糙度有很大关系,值越大尺寸精度肯定影响的大
无叶123654 发表于 2019-3-15 13:43:17
车床上抛光。
研磨也会影响尺寸只是非常小,但500的尺寸 ...
从书上开的,可以做一个比外圆直径略大的研磨环,然后放研磨膏,用手动或者机动旋转研磨环,但是这个环大多少?有什么要注意的地方,都不太清楚
查看完整版本: 外圆研磨
