查看: 6333|回复: 14
外圆研磨
发表于 2019-3-15 06:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一外圆直径500mm,表面粗糙度有点大,在不影响外圆本身尺寸精度的情况下,怎么降低粗糙度,现在只能想到研磨的方法,但是是手工研磨,还是机器,都不是太懂,从来没有这方面的经验,特来求助。
; B# O/ q& U$ @2 n+ N
发表于 2019-3-15 08:55:34 | 显示全部楼层
无心磨
发表于 2019-3-15 09:08:46 | 显示全部楼层
精磨,然后抛光
发表于 2019-3-15 09:09:00 | 显示全部楼层
不影响外圆本身尺寸精度提高表面粗糙度,抛光手动机动都可以。
; j2 @; V3 g9 X( B/ K研磨也会影响尺寸只是非常小,但500的尺寸对与手动或机动研磨都有点大了。
发表于 2019-3-15 09:11:11 | 显示全部楼层
什么材质?状态?长度多少?. j- X- p6 ~, q4 R  z: ^
允许去掉的直径余量还有多少?
+ |9 @6 H  m, c1 d
发表于 2019-3-15 09:26:55 | 显示全部楼层
没材质,长度,是否中空等等信息,没人能给什么好建议。+ t/ F: r# ?  F; r) h4 m& C  b3 z
500直径的外磨机床很大了,基本都是轧辊磨加工,这类机床数量少,价格奇高,磨一次不容易的。要求不高自己精车好外圆,开发个简易设备用砂带打磨外圆,自动手工都可以搞
发表于 2019-3-15 10:33:54 | 显示全部楼层
化学抛光,好像只影响几个μ,抛光后的效果跟你原来的粗糙度也有关系
发表于 2019-3-15 12:38:00 | 显示全部楼层
磨或是抛都跟你现在工件的表面粗糙度有很大关系,值越大尺寸精度肯定影响的大
发表于 2019-3-15 13:43:17 | 显示全部楼层
车床上抛光。
5 M, u+ L. D! r" x
 楼主| 发表于 2019-3-15 13:58:35 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-3-15 09:09
  f: P7 K: F0 ~& Q, n  i; [! B不影响外圆本身尺寸精度提高表面粗糙度,抛光手动机动都可以。
4 r6 E( N( C( p, @研磨也会影响尺寸只是非常小,但500的尺寸 ...
) R2 u+ |  ^6 F& l/ `1 ?4 A从书上开的,可以做一个比外圆直径略大的研磨环,然后放研磨膏,用手动或者机动旋转研磨环,但是这个环大多少?有什么要注意的地方,都不太清楚1 U7 {- `+ M, z/ L
GMT+8, 2025-4-29 21:02 , Processed in 0.059730 second(s), 14 queries , Gzip On.
