几何公差尺寸链 发表于 2019-3-13 16:14:00
新版ASME Y14.5 2018对比2009版的重大变化 2/3
ASME Y14.5 2018主要更新是更加逻辑,尽可能没有歧义的定义零件的公差,使设计的信息能够准确的传达,制造部门和测量部门在接受项目的时候没有猜测和误解。尤其是对于类似三坐标软件中的数学算法规则有重大意义。所以这次ASME Y14.5 2018的更新,对比与2009版是一次重大的技术革新,工程师的应用工具更加先进。1)ASME Y14.5的一个重大变化是案例更多使用了基于ASME Y14.41的数字化3D GD&T标注
2)2018版重新组织了目录结构, 3)第一章(section 1)到第四章(section 4)介绍了参考要求、定义、基本法则、通用尺寸的案例4)第五章到第十二章介绍了公差案例5)强制性附录I和非强制性附录A到D包含一些附加信息Section 1 范围: 只声明本标准的范围Section 1.4: 新添加,解释ASME Y14标准系列法则,这些法则也是本标准通用法则Section 2 参考: 旧版2009版的子目录1.2,规定了当本标准与其它标准冲突时的强制优先顺序Section 3 定义:旧版2009版的子目录1.3的内容。GDTP认证考试的学员需要注意,倾斜度、边界条件、LMB、基准目标、特则、自由状态、不规则特征尺寸和跳动的定义描述有变化。2018版增加的术语1) 连续特征(continuous feature),
2) 连续尺寸特征(continuous feature of size),隔断(interruption,如槽等的将特征分割的间隙)3) 隔断(interruption):如槽等的将特征分割的间隙),4) 代表线元素(represented line element):补充的几何直线或曲线段,声明公差的应用方向
5) 受约束的(restrained):零件收到的除了重力外的外部施加力6) 真实几何模拟体(true geometric counterpart):这个术语只应用在基准上。是由零件基准特征建立的理论的理想边界基准,
2018版删除的术语1)同心(同轴)度(concentricity)2)自由状态变差(free state variation)3)约束(Restraint)4)对称度(symmetry)5)理论基准特征模拟(theoretical datum feature simulator)第四章 Section 4:基本法则和通用尺寸案例 Fundamental rules and general dimensioning practices1)原2009版的1.4章节内容转到新2018版的章节42)4.1(g)分解成新的4.1(g)和4.1(h)3)4.1(o)重新编辑为声明为公差和基准的应用是包4)含受控特征的全深度、全长度、和全宽度5)4.1(q)增加,明确图纸/数模的默认公差,或独立的参考文件,这些尺寸不能是功能性或制造要求目的6)4.1(s)增加默认情况下,受控面的所有要素(纹理和如毛刺、划痕等缺陷)应在规定的公差带边界内
第五章 Section 5:通用公差和相关法则 General tolerance and related principles1)原2009版的2章节内容转到新2018版的章节52)方向上约束面的位置公差方法从标准中移除,增加到Mandatory A I, 因为面的方向定位公差的定义容易产生歧义,不做为推荐标注方法。3)5.8.1(a),Rule #1的声明要求4)5.8.1(e),这是一个重要的增加,当一个特征没有相对点的的尺寸定义方法,我在后续单独建立一个篇幅说明,这个内容对于做设计、工艺和检测的人员很重要。5)5.8.2重新编辑,Rule#1的不适用范围的细化,重要需要掌握6)5.16.1 受控半径的深入解释,
第六章 Section 6:符号 Symbology 1)原2009版的3章节内容转到新2018版的章节62)提供了更多的符号、注解的标准案例,基于ASME14.41标准的3D标准案例增多3)增加‘动态轮廓度公差带修正符号’,详细请见我的第一个相关ASME Y14.5 2018文章内容4)增加‘from-to’符号,指示受控区间5)符号同心度和对称度去除6)自由状态 free state 描述重新编辑,符号定义在6.3.20中,
未完... ...
查看完整版本: 新版ASME Y14.5 2018对比2009版的重大变化 2/3
