ASME Y14.5 2018主要更新是更加逻辑,尽可能没有歧义的定义零件的公差,使设计的信息能够准确的传达,制造部门和测量部门在接受项目的时候没有猜测和误解。尤其是对于类似三坐标软件中的数学算法规则有重大意义。所以这次ASME Y14.5 2018的更新,对比与2009版是一次重大的技术革新,工程师的应用工具更加先进。 1)ASME Y14.5的一个重大变化是案例更多使用了基于ASME Y14.41的数字化3D GD&T标注
8 q/ h/ }% \4 s' v" e: k, _" o+ i 2)2018版重新组织了目录结构, 3)第一章(section 1)到第四章(section 4)介绍了参考要求、定义、基本法则、通用尺寸的案例 4)第五章到第十二章介绍了公差案例 5)强制性附录I和非强制性附录A到D包含一些附加信息 Section 1 范围: 只声明本标准的范围 Section 1.4: 新添加,解释ASME Y14标准系列法则,这些法则也是本标准通用法则 Section 2 参考: 旧版2009版的子目录1.2,规定了当本标准与其它标准冲突时的强制优先顺序 Section 3 定义:旧版2009版的子目录1.3的内容。GDTP认证考试的学员需要注意,倾斜度、边界条件、LMB、基准目标、特则、自由状态、不规则特征尺寸和跳动的定义描述有变化。 2018版增加的术语 1) 连续特征(continuous feature),( f5 k& W; l6 \ X. [* x
2) 连续尺寸特征(continuous feature of size),隔断(interruption,如槽等的将特征分割的间隙) 3) 隔断(interruption):如槽等的将特征分割的间隙), 4) 代表线元素(represented line element):补充的几何直线或曲线段,声明公差的应用方向
9 l D6 u! F; O8 F8 t* P代表线元素(represented line element)
5 r I' y! {: S2 |7 Z0 I( P5) 受约束的(restrained):零件收到的除了重力外的外部施加力 6) 真实几何模拟体(true geometric counterpart):这个术语只应用在基准上。是由零件基准特征建立的理论的理想边界基准, ( B1 W, I' n8 r: Q
2018版删除的术语 1)同心(同轴)度(concentricity) 2)自由状态变差(free state variation) 3)约束(Restraint) 4)对称度(symmetry) 5)理论基准特征模拟(theoretical datum feature simulator) 第四章 Section 4:基本法则和通用尺寸案例 Fundamental rules and general dimensioning practices 1)原2009版的1.4章节内容转到新2018版的章节4 2)4.1(g)分解成新的4.1(g)和4.1(h) 3)4.1(o)重新编辑为声明为公差和基准的应用是包4)含受控特征的全深度、全长度、和全宽度 5)4.1(q)增加,明确图纸/数模的默认公差,或独立的参考文件,这些尺寸不能是功能性或制造要求目的 6)4.1(s)增加默认情况下,受控面的所有要素(纹理和如毛刺、划痕等缺陷)应在规定的公差带边界内
; A8 x( `, U4 ^6 s/ d# B8 {: ^5 I d4 q/ A1 |/ [
第五章 Section 5:通用公差和相关法则 General tolerance and related principles 1)原2009版的2章节内容转到新2018版的章节5 2)方向上约束面的位置公差方法从标准中移除,增加到Mandatory A I, 因为面的方向定位公差的定义容易产生歧义,不做为推荐标注方法。 3)5.8.1(a),Rule #1的声明要求 4)5.8.1(e),这是一个重要的增加,当一个特征没有相对点的的尺寸定义方法,我在后续单独建立一个篇幅说明,这个内容对于做设计、工艺和检测的人员很重要。 5)5.8.2重新编辑,Rule#1的不适用范围的细化,重要需要掌握 6)5.16.1 受控半径的深入解释, - L6 @9 V9 A% m7 z# t6 e* u N
第六章 Section 6:符号 Symbology 1)原2009版的3章节内容转到新2018版的章节6 2)提供了更多的符号、注解的标准案例,基于ASME14.41标准的3D标准案例增多 3)增加‘动态轮廓度公差带修正符号’,详细请见我的第一个相关ASME Y14.5 2018文章内容 4)增加‘from-to’符号,指示受控区间 5)符号同心度和对称度去除 6)自由状态 free state 描述重新编辑,符号定义在6.3.20中, + F& a S' y' b# {4 J
未完... ...
( g, j9 P8 R9 ]
& q6 h4 v, }5 n* O6 v
+ L7 R0 d; r" V+ w1 K' o |
