陈cy 发表于 2019-3-13 09:13:11
悬臂离心风机振动问题
悬臂式离心风机全压6000Pa,与电机采用联轴器连接,电机额定转速992r/min,频率50Hz,变频调节。
现电源频率调节到35-40Hz时,即转速695-794r/min,轴承箱振动突然变大,但此频率下改变风门开度对振动影响也不大。
计算主轴的一阶临界转速,为1448。对主轴和底座做模态分析,一阶模态频率也都在300Hz左右。这种情况还有什么可能会造成轴承箱在特定转速下振动突增呢?
3983596 发表于 2019-3-13 09:36:58
振动是个很难分析的问题,不但要看倍频,还要看半频、1/4频
zmztx 发表于 2019-3-13 10:08:38
1)既然做模态分析,为什么不是整机做呢?
2)低阶模态对振动变形影响大,一阶是低阶,二阶也是。不过按照楼主介绍,一阶频率是300Hz,似乎高了。不知道模态实验是不是正确?
几何精度检测 发表于 2019-3-13 10:57:22
楼主那的 离得近 可以免费给你看看 有没有轴对中的问题
陈小困 发表于 2019-3-13 10:57:28
轴承箱振动突然变大,对主轴和底座做模态分析?
中山杨 发表于 2019-3-13 13:09:23
关注一下
对中不良会造成在某一转速下振动突变吗?一般在10丝以内对振动影响很小了吧
您的意思是考虑做轴承箱和整机的模态分析吗?轴承箱是外购件,给厂家提供参数做选型
查看完整版本: 悬臂离心风机振动问题
