查看: 3561|回复: 7
悬臂离心风机振动问题
发表于 2019-3-13 09:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬臂式离心风机全压6000Pa,与电机采用联轴器连接,电机额定转速992r/min,频率50Hz,变频调节。
, [+ l# g2 W' _$ g3 T, A2 Q$ q现电源频率调节到35-40Hz时,即转速695-794r/min,轴承箱振动突然变大,但此频率下改变风门开度对振动影响也不大。3 g+ M6 h7 D4 p1 D
计算主轴的一阶临界转速,为1448。对主轴和底座做模态分析,一阶模态频率也都在300Hz左右。这种情况还有什么可能会造成轴承箱在特定转速下振动突增呢?9 W0 z/ m9 q- `9 H1 m8 N
% {  K  b2 _% v! ^& S* ]& v
6 I" g4 g+ V4 [+ ^/ _: f- B: s/ ~$ e5 y% x. w  J( _
发表于 2019-3-13 09:36:58 | 显示全部楼层
振动是个很难分析的问题,不但要看倍频,还要看半频、1/4频
发表于 2019-3-13 10:08:38 | 显示全部楼层
1)既然做模态分析,为什么不是整机做呢?  b* I( _0 v) q/ _
2)低阶模态对振动变形影响大,一阶是低阶,二阶也是。不过按照楼主介绍,一阶频率是300Hz,似乎高了。不知道模态实验是不是正确?
发表于 2019-3-13 10:57:22 | 显示全部楼层
楼主那的 离得近 可以免费给你看看 有没有轴对中的问题
发表于 2019-3-13 10:57:28 | 显示全部楼层
轴承箱振动突然变大,对主轴和底座做模态分析?
发表于 2019-3-13 13:09:23 | 显示全部楼层
关注一下
 楼主| 发表于 2019-3-13 13:16:44 | 显示全部楼层
几何精度检测 发表于 2019-3-13 10:579 C' w5 c  P- P
0 V7 H: T. [$ _! N& d0 o, i$ U, x% D
对中不良会造成在某一转速下振动突变吗?一般在10丝以内对振动影响很小了吧
- _( I; h  n+ y$ [5 K/ H) i) K& @. h; O3 O) I* P
 楼主| 发表于 2019-3-13 13:20:23 | 显示全部楼层
陈小困 发表于 2019-3-13 10:57
& P1 k: G4 N2 W轴承箱振动突然变大,对主轴和底座做模态分析?
/ I1 L  C7 Z+ Q9 U2 P, J& {您的意思是考虑做轴承箱和整机的模态分析吗?轴承箱是外购件,给厂家提供参数做选型5 A: Y1 [  A4 F" m# w7 _
; v( M2 h, ~3 [2 q$ p
GMT+8, 2025-4-29 12:16 , Processed in 0.071168 second(s), 16 queries , Gzip On.
