红叶谷 发表于 2019-3-12 09:48:10
想了解一下这种电机如何连接电源线,还有电机后面这种结构有什么作用
这个是直流行星减速电机,额定电压12V,因为第一次见电机后面是这个样子的,不懂也很好奇,问问各位大神,后面怎么连接电源线,铜片分左右两侧(绿色的地方有个内六角螺丝),直接连接铜片就可以,还是需要连接到特定的位置。
然后这个电机后面这种结构有什么作用吗?
测试过,可以随便连接,正负两边就可以,不过这种结构是用来做什么的,有专用的配合接口吗?谢谢谢谢
谢谢谢谢 http://appi.cmiw.cn/upload/2019-03-12/20190312094305_122606265.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-03-12/20190312094326_2070125700.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-03-12/20190312094428_1651588595.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-03-12/20190312094600_1567030082.jpg
军CSJ 发表于 2019-3-12 11:00:27
没用过这种,不过外接电源线肯定是和碳刷连接线接通。这种结构一是固定碳刷连接(导电),二是外接线端子(导通),三是弹簧结构(固定碳刷),结构这么设计,是空间需求吧,一体的会好一点,不然分开设计都要固定,肯定麻烦。只是个人观点,你可以去官网看看,或者问一下售后。
biggunner 发表于 2019-3-12 11:32:03
应有说明书,接线图啊
尘世天涯 发表于 2019-3-12 13:04:02
怎么感觉楼主拿的是个半成品?
电机通常会有一个塑料的罩子扣在上面的。两个翘起来的铜片加上前面说的罩子,组成母插头。然后会有专用的公插头配合使用
leijiang123 发表于 2019-3-12 13:19:11
正负都能接   应该是代表正反转
农民工_mj0Qp 发表于 2019-3-12 14:08:42
这就是一般的直流电机
农民工_mj0Qp 发表于 2019-3-12 14:09:38
这就是一般的直流电机吧:dizzy:
向宏 发表于 2019-3-12 15:23:49
就是电刷,没别的
应有说明书,接线图啊
还真没有,有的话就不问了:lol,谢谢啦
红叶谷 发表于 2019-3-12 15:55:17
外面这块就是各位大神说的,碳刷,这个结构应该是给电机内部节省空间,而且这个电机转速高,可以从外部更换碳刷
查看完整版本: 想了解一下这种电机如何连接电源线,还有电机后面这种结构有什么作用
