查看: 3121|回复: 11
想了解一下这种电机如何连接电源线,还有电机后面这种结构有什么作用
发表于 2019-3-12 09:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是直流行星减速电机,额定电压12V,因为第一次见电机后面是这个样子的,不懂也很好奇,问问各位大神,后面怎么连接电源线,铜片分左右两侧(绿色的地方有个内六角螺丝),直接连接铜片就可以,还是需要连接到特定的位置。
然后这个电机后面这种结构有什么作用吗?
测试过,可以随便连接,正负两边就可以,不过这种结构是用来做什么的,有专用的配合接口吗?谢谢谢谢
谢谢谢谢
发表于 2019-3-12 11:00:27 | 显示全部楼层
没用过这种,不过外接电源线肯定是和碳刷连接线接通。这种结构一是固定碳刷连接(导电),二是外接线端子(导通),三是弹簧结构(固定碳刷),结构这么设计,是空间需求吧,一体的会好一点,不然分开设计都要固定,肯定麻烦。只是个人观点,你可以去官网看看,或者问一下售后。
发表于 2019-3-12 11:32:03 | 显示全部楼层
应有说明书,接线图啊
发表于 2019-3-12 13:04:02 | 显示全部楼层
怎么感觉楼主拿的是个半成品?
电机通常会有一个塑料的罩子扣在上面的。两个翘起来的铜片加上前面说的罩子,组成母插头。然后会有专用的公插头配合使用
发表于 2019-3-12 13:19:11 | 显示全部楼层
正负都能接     应该是代表正反转
发表于 2019-3-12 14:08:42 | 显示全部楼层
这就是一般的直流电机
发表于 2019-3-12 14:09:38 | 显示全部楼层
这就是一般的直流电机吧
发表于 2019-3-12 15:23:49 | 显示全部楼层
就是电刷,没别的
 楼主| 发表于 2019-3-12 15:51:55 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2019-3-12 11:32
应有说明书,接线图啊
还真没有,有的话就不问了,谢谢啦
 楼主| 发表于 2019-3-12 15:55:17 | 显示全部楼层
外面这块就是各位大神说的,碳刷,这个结构应该是给电机内部节省空间,而且这个电机转速高,可以从外部更换碳刷
GMT+8, 2025-2-20 16:54 , Processed in 0.051985 second(s), 15 queries , Gzip On.
